Установка Юткина
Страница 6 из 38
2 8
02.04.2014 12:27 #51
Все, спасибо, буду заказывать и пробовать. Диоды уже нашел, резисторы тоже. Обязательно отпишусь.
P.S
Есть резистор даже на 250 Вт-240 Ом
97 231
1 30
02.04.2014 14:44 #52
Сообщение от Дончанин
Будем весьма благодарны!
2 8
03.04.2014 08:28 #53
А вот еще вопрос. А можно вместо резисторов использовать дроссели для ламп и как их называют балласты?
h__p://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CDRH103RNP-560NC-B
2 8
03.04.2014 08:40 #54
Я просто, исходя из этого:
Электрический дроссель обычно используют в паре с газоразрядными лампами. В момент пуска газоразрядной лампы, ток стремится в бесконечность. Дроссель как раз этот ток и ограничивает.
У меня по сути тоже самое.
03.04.2014 09:44 #55
Можно и дроссель, но от какой лампы?
866 125
9 5
03.04.2014 09:44 #56
Дроссель, конечно, лучше, он почти не греется. Проблема с том, что изготовить его не так просто. Можно применить трансформатор с первичной обмоткой на 220 в и мощностью 300 вт или больше. Ток регулируется изменением воздушного зазора сердечника. Наверное, можно и от лампы, но будет проблема подбора и регулировки тока.
2 8
03.04.2014 09:47 #57
А вот по ссылке выше, там представлена целая куча дросселей. Они не пишут к какой лампе, они вообще не пишут, что это к лампе, просто дроссель для разного оборудования, а в каталоге указывают индуктивность и ток. Просто, цена очень интересная, да и удобно, подобрал один дроссель и все.
866 125
9 5
03.04.2014 09:53 #58
Ну, такие дроссели при напряжении 220 в пустят дым и всё. Дроссель должен работать при 220 в без насыщения.
2 8
03.04.2014 09:56 #59
Ух, ты. А как вы увидели на какое они напряжение?
866 125
9 5
03.04.2014 10:00 #60
Расчётная индуктивность дросселя около 1 Гн. В этом списке в тысячи раз меньше.
Страница 6 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
