Сразу видно человека которому интересно. А которому надо все показать я думаю не стоит тратить время на них так как при наборе в поисковой строке электронный дроссель выйдет множество ответов.да и про лампы я думаю уже не стоит говорить
![]() Кова хрена ограничитель анодного напряжения вдруг стал дросселем ? ЭТО лишь высоковольтная КРЕНка , которой пофик что ролазит ниже по напряжению , чем 220 в ...
Это не ограничитель напряжения, а генератор тока. Преимущество - требования к выходному трансформатору не такие жёсткие, как при обычном включении. Однако потребляемая мощность увеличивается почти вдвое. Отсюда необходимо хорошее охлаждение транзистора.
Непонятно, как автор осмелился допустить транзисторы непосредственно в тракт прохождения звука, если даже в блоках питания применение полупроводников не приветствуется? |
фирштейн? во вторых выражение электронный дроссель взято в кавычки, а значит употреблено в иносказательном смысле, но устройство в целом с функциями справляется не хуже обычного дросселя |
Схема Ваша не сказать, чтобы совсем не работающая, а сильнейший моветон. 6Ф3П в триоде имеет остаточное напряжение вольт 80. Ну запасец 20 возьмём. Т.о. ((370-дельта)-60)/2=150 В. Дельта - остаточное на дросселе. У Вас 220. 70 вольт недоиспользованное напряжение источнока питания. Плохо это. Энергию жрём, в нагрузку не отдаём.
Но здесь имеется ввиду электронный дроссель питания. Вместо электромагнитного (железного). В хайэнде электронные дросселя не в почёте. У них выходная реакция полупроводниковая. Ну тогда и делай полностью транзисторный УНЧ и не мути народу голову. |
Это ты в своём репертуаре - бесцеремонно и грубо реагируешь на посты, которые тебе не нравятся. До меня дошло ещё до прочтения статьи - схема говорит сама за себя. Но статью прочёл. А тебе советую не скандалить на форуме, а то скоро не с кем будет поговорить. И не надо давать оценки собеседникам: если с чем-то не согласен, вежливо выскажи своё мнение. Для этого и существует форум.
«Ну, вы, блин, даёте…» (с)
![]() А что бы просто не объяснить, что кенотрон обладает большим внутренним сопротивлением по постоянному и, надо полагать, что и по переменному току? Поэтому выпрямитель на нём и рассчитывается с учётом тока нагрузки. Вкупе с дросселем, который тоже имеет некоторое омическое сопротивлениё по постоянке (до сотен Ом) и до нескольких кОм по переменке (кстати, зависящих от частоты) такой блок питания должен иметь лучшие фильтрующие свойства (я не говорю про уменьшение пульсаций 100 Гц, это само-собой, я говорю о всякой грязи, пролезающей из сети, когда диоды открыты, и о грязи, которая возникает во время работы диодов). Ну, а если блок питания обладает большим внутренним сопротивлением, то происходит перераспределение токов, потребляемых усилителем, между цепями БП и электролитическими и другими конденсаторами, стоящими на его выходе. Получается, что на разных частотах источник питания для усилителя имеет разные выходные сопротивления и его звучание (тембровый окрас, который не определяется не при измерении КНИ, не при других простых и достаточно статистических, настройках и отладках) часто зависит от схемотехники БП. И чем меньше ёмкость конденсаторов, стоящих в усилителе по шинам питания, тем сильней это заметно. Недавно экспериментировал с количеством конденсаторов в усилителе – некоторые итоги есть на дружественном сайте http://cxem.net/pitanie/5-306.php
Андрей |
r9o-11 если так уж полезно большое внутреннее сопротивление кенотрона, то что мешает включить последовательно с п/п диодами эквивалентное сопротивление и сэкономить на накале кенотронов? Правда мне почему-то не попадались такие схемы. Впрочем, известно почему.
