Как запитать 12 В обогреватель от 220 В ?
Страница 6 из 8
19.12.2014 10:04 #51
igor0261
УВЫ... на нагревателе 8 проводов , а нагревателей только 4....
19.12.2014 10:25 #52
Сообщение от inAngel
Использоваться сие будет как погреть руки ноги на улице.
Вот это я понимаю как классическую фразу: "Мы легких путей не ищем
Тогда что мешает ещё более усугубить задачу? С выносом вот этой конструкции на снежок?
Тип файла: jpg 1353355753_a-05.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
19.12.2014 18:21 #53
Вот всё таки как Я и думал. Теперь схемку можно накидать. Штатная схема подключения 12вольт и доработанная на 220вольт. конденсатор Я думаю не проблема будет найти, напряжение не менее 500вольт и ток пропускания немение 15ампер (применяются для пуска двигателей) можете запаралелить несколько.
Тип файла: jpg IMG_19122014_175257.jpg (471.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_19122014_175237.jpg (429.8 Кб, 0 просмотров)
19.12.2014 18:50 #54
Сообщение от сергей00
Друже - один вместо костра обогреватель пользует , второй помогает ему в этом ...
Скажи пожалуйста , - где ты без проблем такой конденсатор купил по дешёвке - тут пол форума кинется , как минимум , покупать !
19.12.2014 19:19 #55
... конденсатор Я думаю не проблема будет найти....
кондер на 300(!) микрофарад 500 вольт?
брат, конечно же не проблема
такие кондеры в "Чип и Дип" на сдачу дают при покупке 2-х микросхем К155ЛА3
19.12.2014 19:47 #56
Да ну а 80мк.-450вол. проблема? у меня их куча лежит. Для эксперемента можно с меньшей ёмкости начать.
19.12.2014 19:52 #57
брат, не будь так жесток.
не у всех такие лежат в загашниках.
я думаю что всю эту байду для обогрева проще всего подключать через сварочный инвертор
19.12.2014 20:04 #58
Да проще продать этот (для грузовиков будет сомоё то у них и аккум мощьный и гена) а купить готовое решение на 220 (к примеру тепло вентелятор).
19.12.2014 20:05 #59
сергей00 garald.lloyd
Конденсаторы имеют такой "хитрый" параметр - предельно допустимая реактивная мощность.
На каждый тип конденсатора нормируется максимально допустимая РЕАКТИВНАЯ мощность. Именно из за незнания этого параметра они взрывались у некоторых.....
У массовых конденсаторов реактивная мощность в среднем десятки Ватт.
В отношении цены на специализированные конденсаторы - взгляните сюда...
http://www.elekont.ru/catalog/konden...noj-moshhnosti
19.12.2014 20:11 #60
Сообщение от lllll
лично меня такие подробности слабо интересуют.
а точнее- мне на них плевать.
сама идея с кондерами изначально была неважной
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
