Телевизор Mystery MTV-1430, шасси PH1415TOP. Не работает TDA2003
Страница 6 из 7
1 11
17.06.2015 22:09 #51
Доброго всем здоровьичка! Искал в необъятных просторах паутины схемку на свой Mystery MTV-1430 и наткнулся на эту задушевную беседу старых друзей. Схема точь-в-точь моя ( см. пост #2)
Проц. TDA11106PC/V3/3 ( наклейка NT11106PC303GG )
тюнер CWC5053-V8
звук CD7522CS (AN7522) ну, у меня стерео
память CD4052 (TC4052)
кадры D78040 (LA78040)
строка 2SD1555
ТДКС BSC 24-N0402
ИБП 3-х транзисторный на ключе 3DD5011
А вот неисправность у аппарата, мне кажется, поинтересней будет.
В дежурном режиме напряжения +110, +26, +11,5, +11 в норме. Завышено
+3,3 до 3,9. В момент перевода в рабочий режим слышно характерное потрескивание при появлении высокого на присоске, светодиод на передней панели гаснет на 2 - 3 секунды, в это время появляются +8 и +5 на процессоре, +14 и -14 на питании кадровой. Затем на 38-й ноге проца 3,75В падает до 0 и телек возвращается в дежурный режим. Всё это повторяется ещё два раза.
Литы во вторичке поменял ( я их теперь не проверяю - так надёжнее).
В строке заменил оба транзистора, заменил все транзисторы и литики в канале STANDBY ( хотя зачем? ведь пропадал-то сигнал с 38-й ноги).
Что ещё интересно: та же история и с обесточенной строкой. Так же на 2 - 3 секунды появляются +5 и +8 и снова в дежурку, те же 3 раза.
Ещё засада : ослик приказал жить долго, нечем проверить прохождение
сигнала на 57 ногу процессора. Может, тут загвоздка?
Где копать дальше? Помогите, пожалуйста, знающие люди!!!
Тип файла: rar PH1415TOP.rar (349.3 Кб, 0 просмотров)
32 22
17.06.2015 23:13 #52
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Мож и пригодится ... особенно ТАК И НЕ ПРИВЕДЁННЫЙ ВАМИ фрагмент моно схемы ...
Неясно так и осталось другое ... как работал динамик без микросхемы УНЧ ? ...
Ув. НОВОРОСЬЕВИЧ,участок схемы выложить не смогу,не с чего. Схемой при ремонте пользовался любезно предоставленной FIMA26,откинув всё что связанно со стерео звуком......А вот с динамиками я чё то сам не понял,УНЧ была выпаяна аккуратно,всё было зачищено,соплей не было,проводки от динамиков правдо были прибортованны вплотную к петле размагничивания,может из-за этого?
32 22
17.06.2015 23:24 #53
prosvet161,нечто похожее на нём с +5в и +8в у меня происходило при вкл с ДР в РР с выпаянной м/с УНЧ,также притухал светодиод и грелся сильно резистор и транзистор в стабилизаторе +5в.........Проверь 57н проца на КЗ на землю
Последний раз редактировалось Vintik73; 17.06.2015 в 23:30.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.06.2015 23:52 #54
Сумбур, что надо нет, а что не надо есть.
Сообщение от prosvet161
Подай сторонний накал, прогрей и включи, что увидишь на экране.
937 5
8 13
18.06.2015 14:25 #55
Когда питание на кадровую приходило, она тарахтеть начинала? В том смысле, что работающая кадровая слышна ухом.
1 11
19.06.2015 19:53 #56
Спасибо за участие благородные гуру, только лично я в шоке...
По совету Gauptman- подал постороннее питание с аккума от фонаря 6В.
Прогрел в течении 30 секунд и перевёл телек в рабочий режим. По совету
Alex-A-N прислушался к кадровой - АГА! тарахтит! Потом как будто толстую макаронину сломали, что-то щёлкнуло! Я за вилку из розетки, думаю - всё,
пипец аппарату. С упавшим настроем привожу телек в исходное состояние
и на "авось" включаю... О! ЧУДО!!! Включился, и сразу в рабочий режим!!!
4 часа я над ним издевался: по-разному его включал-выключал - работает,
зараза. Что с ним было, так и не понял. Может, подскажете?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.06.2015 21:04 #57
...Что с ним было, так и не понял. Может, подскажете?
ESR-метр надо.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
1 11
19.06.2015 21:18 #58
Сообщение от REM69SMAT
ESR-метр надо.
И где мерить?
649 97
5 1
19.06.2015 21:23 #59
ВЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРАХ.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-...ESR&gws_rd=ssl
1 11
19.06.2015 21:46 #60
Я спрашиваю не "что?" , а "где?" .Во вторичках ЗАМЕНИЛ ВСЕ литы, или сейчас даже НОВЫЕ надо замерять ESR ? Визуально под лупой ни один не вздут...
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
