Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 6 из 20
07.03.2015 00:02 #51
3914 применял для индикатора. там нет четкого переключения
07.03.2015 00:14 #52
if33 ars781
Не чёткое переключение может быть вызвано как пульсацией питающего, так и входного сигнала. Бороться с этим сложно. Фильтры вряд ли помогут. Придётся использовать логику подобную схеме Година.
Egorka161
Вы пробовали установить буферы после переменных сопративлений?
07.03.2015 07:59 #53
D1 , D5 - для чего в первой ссылке ?
С помощью этих диодов и происходит безобрывное переключение во время положительной полуволны синусоиды. На выходном напряжении это видно как скачокообразное увеличение или уменьшение напряжения без разрыва цепи.
07.03.2015 08:14 #54
Вот описание этого: http://max-energy-saving.info/index....rticle/52.html
07.03.2015 22:58 #55
А как это примудрить бы к етому ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...84&postcount=5
07.03.2015 23:29 #56
Сообщение от lllll
Egorka161
Не стал я заморачиваться с буфером - микросхемы такой нет, а если уж покупать, так решил сразу купить LM3914N. Сегодня купил, на проводках прилепил к первой, собранной схеме Година вместо компараторов на LM339N. Первые впечатления положительные, при изменении напряжения на входе от 240 до 210 вольт вполне несложно добиться переключения всех ключей, шаг около 5 вольт, как и было нужно. Проблема, как многие замечали, в одновременном включении соседних ключей. Попытался подключить LM3914N к микросхемам ключей через буфер в виде К561ЛА7, поставив с плюса 1,5 кОм на ее входы - немного лучше стало, но все равно одновременное включение присутствует. Возможно, если на шифраторе - дешифраторе собрать удасться победить эту проблему?
08.03.2015 00:57 #57
Egorka161
Из тех.док одновременного включения быть не должно. Вероятно помеха по референтному и входному сигналу. Попробуйте подключить кондсаторы прямо на микросхеме с этих выводов на землю
08.03.2015 01:26 #58
У этой микросхемы нет гистерезиса и причиной зажигания соседних диодов скорее всего являются пульсации контролируемого напряжения.
08.03.2015 10:44 #59
lllll, vishz
Поставил на входе измеряемого напряжения (3-я обмотка Т1, вместо С3) 4700 мкФ - переключение становиться можно сказать идеальным, но запаздывание бешеное, секунды две, уменьшил до 1000 мкФ - быстродействие повысилось, но все равно великоватое, переключение более-менее приемлемое. Если меньше 1000 мкФ - переключение некачественное. Пытался уменьшать R15 (R13 вообще исключил) - плохая чувствительность получается... Значит все-таки пульсации по измеряемому напряжению, с которыми надо как то бороться. Думаю, что надо как то дроссель рассчитать, что бы можно было минимизировать емкость...
Последний раз редактировалось Egorka161; 08.03.2015 в 11:29.
08.03.2015 11:59 #60
М...да, проблема. Помочь может фильтр нижних частот. Например, фильтр Баттерворта 2 порядка с частотой среза ~70 Гц.
Тип файла: jpg filter.JPG (8.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
