Телевизор SanYo CE14N01, шасси м28
Страница 6 из 11
516 208
29 2
19.09.2015 21:53 #51
Сообщение от ломес
да совершенно верно TDA 8172 просто схема плохо пропечаталась,вопрос по диоду D402, родной стоял FR104 я поставил RU3AM оставить его или лучше поискать родной
Лучше родной ... и ещё лучше с заведомо новой 8172 ... после проверки всех конденсаторов в кадровой ... Кстати ... +9 v как себя чуйствують ? ...
27 74
5 1
19.09.2015 22:22 #52
да 8172 на замену он капитально прогорел сквозная дыра по середине, +9 v я не успел проверить так как сильно дымиться 8172,(вонь зловещая идет от горящих радиодеталей),успел проверить только 24V идет 5V
1,433 148
546 265
19.09.2015 23:37 #53
1. 8172, 78040, 9302 и еще масса аналогов - полно БРАК-а
2. возбуд КР - ИМС в "мусор"
3. по остальным причинам пробоя - без приборов - разговор не имеет смысла.
516 208
29 2
20.09.2015 09:25 #54
Сообщение от KRABIK
" 2. возбуд КР - ИМС в "мусор"
" - что имеется ввиду ? ... У ТС ведь был растр ... пусть и не долго ...
1,233 63
62 32
20.09.2015 09:59 #55
вонь зловещая
Вот чем несет от всей этой темы. Корабль тонет - кто то говорит надо палубу красить, кто то шлюпку спускать.
У ТС ведь был растр
Это при вот этом ?
экран светиться в обычном рабочем режиме только есть помеха полоса посредине экрана и дымящийся диод D402,оказался пробитый,поставил вместо него какой был по рукой RU3AM,включаю тут у меня уже до красна нагрелся и задымился (первый раз такое вижу)IC301,TDA6172,тут я уже совсем в тупик зашел почему он так нагрелся из-за RU3AM или просто был неисправен IC301,TDA6172
Если схема (кот. я выкладывал) соответствует реалиям, то всё там как обычно - питание видеоусилителей делает строчник, а не блок питания. Начинать надо с него. Заменить С810 и С812. И добиться соответствия выходных напряжений схемным. Без этого всё остальное не имеет смысла. А вот из этой абракадабры мало что понятно
с ип
200v норма 112v
21v норма 15v
16v норма 8v
22v норма 12v
напряжение 9v,5v вообще отсутствует
516 208
29 2
20.09.2015 10:54 #56
[QUOTE=LEAS;179352]" Если схема (кот. я выкладывал) соответствует реалиям, то всё там как обычно - питание видеоусилителей делает строчник, а не блок питания. Начинать надо с него. Заменить С810 и С812. " Может вы и правы ... одного не могу понять ... если начинать надо со строчника ... то как связаны строчная развёртка и конденсаторы блока питания С810 и С812? ...
Тип файла: jpg 777777777777777777777777.jpg (170.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 20.09.2015 в 11:03.
937 5
8 13
20.09.2015 11:25 #57
Сообщение от LEAS
...питание видеоусилителей делает строчник, а не блок питания. Начинать надо с него...
С кого - с него? С БП наверное? Фраза построена неверно, вот и непонятки.
Тема яйца выеденного не стоит. Прокладку надо поменять... между стулом и аппаратом, и дело сразу пойдет.
1,233 63
62 32
21.09.2015 10:36 #58
Связаны они напрямую. При усыхании электролитов сильно вырастает выходное напряжение. Следствием этого является выход из строя транзистора строчного каскада, микросхем кадровой развертки и вплоть до выхода из строя строчного трансформатора. После корявого ремонта у меня проходило два таких AKAI 2107.
27 74
5 1
26.09.2015 00:07 #59
не смог найти в продаже диод FR104 хочу заменить его кд247в,но нему понять какая у этого диода цветовая маркировка во всех справочниках по разному написано
326 33
1 10
26.09.2015 01:01 #60
КД247В маркируется двумя зелеными кольцами со стороны катода
А вот напряжение обратное как раз в разных источниках разное, КД247В 200В.
КД247
С каких пор FR-ы стали дефицитом, нет 104-ых ставь 105 или 106 и выше...
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
