А когда есть предохранитель 24В? Да и 17В, если верить манулу, многовато. Должно быть в ДР напряжение выше чем в РР, то есть когда нагрузка есть, напряжение на входе инвертора по питанию ниже, то есть 14,5В
Может стоит попробовать подключить эквивалент нагрузки и посмотреть как питание инвертора ведёт себя в ДР и РР? Выпаять предохранитель (то есть отключить инвертор) и подсоединить резистор 15 Ом (15 Вт) параллельно С703-704.
Попробовал снова проверить верхний (по схеме каскад) питания ламп подсветки. Снова отключил питание на нижний каскад. И получилось следующее: в ждущем режиме - 17 В. В рабочем 2 варианта: 1 монитор не светится (нет сигнала) 28 В, 2 монитор светится - 14, 7 В.
Извиняюсь! Неправильно указывал замеры напряжения. Если только включить в сеть монитор, то напряжение 17 Вольт. Дальше, если включить он-лайн, то питание 14,5 Вольт. Потом, без сигнала с компьютера он переходит в ждущий режим. И тогда напряжение 28 Вольт.
Аффтар! Пипец! Отдай аппарат спецу! Не твоё это дело, это во-первых, а во-вторых, ты ещё и ленив! В нете этот моник и его инвертор "обсосаны" дальше некуда, неужели лень поисковиком воспользоваться? Месяц аппарат мучаешь с элементарщиной.
Литы в БП и инверторе лучше все сразу поменять, и банку хотя бы проверить. Про C707, C708 ответа не увидел. Этот инвертор чаще всего страдает из-за "кольцевиков" и дохлых неэлектролитических кондеров. Тебе пишут об этом, а ты никак не поймешь о чем. Ждешь когда носом в конкретные детальки ткнут? Лит в инверторе заменил? Большие неэлектролиты проверил? Заменил? Ну и транзисторы в этом плече придется менять заново. |
