Так динамик-то работает на других диапазонах-значит жив. Да контакты на переключателе уже сто раз перепроверил.
Кстати Цитата:
Эх, не умею я чинить приемники, не имея их перед собой .
Ага! Значит, если я правильно понимаю Ваши сообщения, отсутствует звук приема радиостанций только в УКВ диапазоне, а в остальных диапазонах приемник работает нормально? Если так, и уже восстановлено питание блока УКВ, то теперь нужно проверить выход с блока УКВ на усилитель, к выходу которого подключен динамик - регулятор громкости на максимум и пинцетиком трогаем детальки и контакты - должен быть гул от наводок электросети в динамике, т.е. сигнал должен проходить от блока УКВ к усилителю.
Кстати Что там подпаивалось, и подпаялось ли и не замкнулось ли что-то - УКВ работает как раз от штыревой антенны? Эх, не умею я чинить приемники, не имея их перед собой .А подпаивал клемму к антенне, клемма просто была зажата на провод(внутренний одножильный припаял на клемму-к штыревой антенне, внешний-оплетку -припаял на шасси). Там больше ничего вроде не трогал. |
Там на блоке УКВ 6контактных лепестков. Два соедены между собой -это земля. Один идёт по питанию гмина минусовой провод. Осталось ещё 3. Один из них это выход выход на блок пчвч он идёт через переключатель (тот который был погнут) проверять переключатель только омметром или осцилоскопом. Омметром на наличие кз, осликом на прохождение сигнала на стороне пч. И таким образом надо проверить каждый провод.визуальный осмотр гарантии не даёт. Если же проверять отверткой (касанием) , то проверку проводят при полной грокомсти и начинают от НЧ, с той точки где присоединяется детектор (ксдв работает) надо идти в сторону частотного дискриминатора и далее на увч и к переключатель плгнутому ранее. Стрелочных прибором типа цешки можно проверить срыв, а значит и наличие, генерации, но это надо опыт иметь. Но все равно попробуй. На цифре номер не пройдёт, только на стрелке...
- неисправный выпрямитель. Отремонтировал, ДВ и СВ глухо, на некоторых частотах шум и ритмичный гул (что-то откуда-то), на КВ в основном иностранцы, зато УКВ весь занят вещанием с проклятой рекламой. |
Всё в полном соответствии с рекомендациями портагеноссе Геббельса и Аллена Даллеса, лучших друзей тварей пейсатых.
Еще раз проверил на 3-ем лепестке наличие 3,8в при переключении на укв - имеется таковое. Далее, для более эффективной проверки взял старый наушник из своего детства, 1959 г. выпуска, подзачистил контакты прикрутил провод. Один провод кинул на базу, а вторым стал касаться к базам транзисторов. Начал с блока УКВ. На транзисторах (их там два) этого блока при касании к базе появлялся довольно сильный шум. Далее перешел к блоку ВЧ-ПЧ. Там тоже касался ножек транзисторов-наблюдался такой же шум на всех транзисторах. Только на транзисторах Т1,Т2,Т3 шум был значительно меньше.
А так хочется! Но "...в геометрии нет царского пути! " (Пифагор).
"Чтобы так петь - 20 лет учиться надо" (к.ф. "Волга-волга") |
ну сейчас необходимо найти на схеме и проверить частотный дискриминатор, по другому называется детектор частотномодулированного сигнала. для этого придется почитать книгу - радиоприемники и их ремонт. лучше первого издания 1970-1976 год. автора сейчас не помню. от меня эта книга находится километрах в 60, до мая доберусь до дачи и если не забуду посмотрю полный выходные данные. а пока гугл в помощь...
http://www.diagram.com.ua/library/remont-radio/ |
