а вы с какой целью интересуетесь?
священный долг каждого пионера советского союза один раз посетить красную площадь и мавзолей Ленина, на этом прибывание в белокаменной считается оконченным
А я там работаю и бываю каждые две недели. А вот на площади был один раз, а в мавзолее ни разу...
И совсем недавно был опыт поиска комплектующих, по старой памяти попёрся на Митино....ужас...а хотел там ещё тесламетр какой нить советский купить....но это отдельная тема.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
можешь жирный минус поставить
![]() но для начала : сетевая 0,69мм те 0,37 квадрата , расчетная номинальная плотность тока 2.2А/мм2, при нынешних рекомендованных для проектирования по меди 4-5А/мм2 , тр-р рассчитан на активно-емкостную нагрузку и пусковой по первичке до 5А. тк что пусковая в 2.72А на 4-6сек = плюнуть и растереть. |
хабаровский,
Ну не такой я спец что бы мотать. а начинать все методом проб.. Пока не располагаю временем, потому и хочу что то готовое. На частоту я уже забил, но не хочется его еще по напряжению перегружать. РемЭл220, Да... Лучше не думать уже про это. Только случайность. Еще лет 7 назад возле каждого дома на помойке можно было найти компрессор от холодильника для своих нужд. А теперь или таджики тут же на металл тащат или типа бизнесмены на авито (помучался пока искал - но нашел и собрал. что хотел). А ЧБ телек - я даже корпусов от них не видел давно... |
А я и не путаю ... твоя первичка расчитана на пятикратный 1,85А ...
Тебе ещё и сам транс как автотрансформатор питать из этого тока + 2,72 А в случае КЗ запуска 100 Вт асинхронника ... Улавливаешь о чём я ? Так что не надо нас маленьких дурить ... |
Ток, потребляемый двигателем 100 вт при напряжении 120 В составит 0,83 А. При применении трансформатора с отводом от середины витков токи в полуобмотках направлены встречно и равны 0,415 А. С учётом тока ХХ это будет примерно 0,45 А. Для такого тока достаточно провода диаметром 0,43 мм. Кратковременная перегрузка при пуске не приведёт к фатальным последствиям.
Похоже, что тут все с ума посходили.
Один называет двигатель мотором, другие подсчитывают какие-то токи и диаметры проводов. 2. Ребята! Это у топикстартера - обычный воздухоочиститель обычным ионизатором (типа люстры чижевского) с обычным мелким однофазным 100-ваттным движочком прямого привода малошумного вентилятора с радиальными, загнутыми назад, лопатками. Чтоб воздух через фильтр легонько продувать. Конструкция вентилятора - типа применяемого в кондиционерах или знакомого всем электрополотенца "Донбасс" или тепловентилятора "Луч", И. ясное дело, движочек, чтоб не шумел никак не на 3000 об/мин, а на 1500 об/мин при частоте 60 Гц. Т.е., при включении его в сеть 50 Гц будет иметь частоту вращения существенно ниже - около 1300 об/мин и продувать воздух через фильтр будет еле-еле по той причине, что производительность таких вентиляторных колес низкого давления существенно зависит от частоты вращения. ![]() И, напоследок. Этот же очиститель-ионизатор Bionaire F-150 выпускался той же фирмой еще 20 лет назад на напряжение питания 230V - см. фото.
С уважением, А.Малышев |
