Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 6 из 15
159 60
0 8
07.12.2017 16:22 #51
ну правильно, на картинке каждый пик это сложение 2 фаз после выпрямителя, сдвиг 90 градусов.
942 4
166 1
07.12.2017 16:24 #52
Сообщение от AlexeyGT
4-х фазный генератор может иметь сдвиг только 90 градусов. Вы путаете сдвиг с чем то другим.
Только, если правильно выполнить соединение катушек каждой фазы в обмотку фазы (по 10 катушек в каждой обмотке фазы), а также правильно физически выбрать начало каждой фазы.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
07.12.2017 16:33 #53
ну я это под сомнение не ставил, иначе выйдет не генератор а что то иное.
942 4
166 1
07.12.2017 16:45 #54
Фокус в том, что я точно знаю - катушки у Владимира.74 расположены на статоре равномерно. И, даже спаяны между собой по 10 шт. в обмотку каждой из 4-х фаз.
А, вот как Владимир.74 он выбрал начало каждой фазы - не знаю. Если между началами фаз физически 9° и все катушки намотаны в одну сторону, то междуфазный сдвиг таки 90°.
159 60
0 8
07.12.2017 17:10 #55
именно так и должно быть
иначе на костер еретиков
403 464
8 187
07.12.2017 17:51 #56
Мда…я думал, что многим уже всё понятно. Оказалось, ни фига! Читайте внимательно тему Владимира 74 про фазовые сдвиги, там ответы практически на все вопросы. Я никого переубеждать больше не собираюсь. Ну или сами экспериментируйте с осциллографом.
У кого нет желания разбираться досконально – не заморачивайтесь с межфазовым сдвигом. Соедините катушки правильно для каждой отдельной фазы. Затем выпрямите. После выпрямителя межфазовые сдвиги, какой положительный, какой отрицательный значения не имеет. В выпрямленном токе "горбы фаз", как выражается Владимир 74, «вложатся» чётко между собой.
159 60
0 8
07.12.2017 18:05 #57
сдвиг фаз не может быть положительным или отрицательным. как его посчитать я написал выше.
Сдается мне Вы фазовый сдвиг путаете с чем то другим, потому и не можете договориться со всеми.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
07.12.2017 18:30 #58
Не верю, поскольку на осциллограмме выпрямленных токов в теме Владимира.74 ясно видно равномерно расположенные "пики", а фото называется "4 фазы после 4 выпрямителей параллельно.jpg 61.8 Кб".
Шо не веришь ??? смотря о чём разговор. Я веду о фазах до выпрямления. Ведь топикстартер складывает их в звезду... а тут смешались кони и люди. Не надо тут о моём. Или тяжело ответить в соответствующей теме.
Хотя что мой статор , что обсуждаемый сдесь , имеют не самые лучшие схемы расположения катушек. И не смотря на это , коренным образом отличаются от тех , как все мотают.
7 0
07.12.2017 20:25 #59
Сообщение от Владимир.74
Вторая фаза с минусом. А на её месте должна быть третья с минусом. Третий рисунок не верный.
вторая должна быть с минусом, чуть позже нарисую или сами проверьте. осциллограмма точно стандартная трехфазная. Снимал 2ю и 1ю, потом 2ю и 3ю. у меня средняя (2я в пакете) имеет большую амплитудут, так что ее видно. Если надо сделаю видео, только подскажите как просто пометить фазу чтоб она четко отличалась от других, типа кондер или диод? А то я кручу рукой и волны бегают, канала 2 на осциле и при переключении надо чтоб фаза которая останется подключенной узнавалась.
403 464
8 187
07.12.2017 22:04 #60
Ещё раз объясняю, что это за осциллограмма.
Это ПУЛЬСАЦИИ выходного напряжения после параллельного сложения после выпрямителей!!!!!!
Несколько сотен милливольт на фоне ПОСТОЯННОГО напряжения! Это "верхушки" полуволн, которые выхватили выпрямительные диоды. У осцилла на звуковой карте нет возможности показать постоянное напряжение, поэтому средняя линия и получилась посередине. Считайте, что это "закрытый" вход на осцилле, пропускает только переменку!
Я НАДЕЮСЬ ВСЕ ПОНЯЛИ?
Тип файла: jpg 4 фазы после 4 выпрямителей параллельно.jpg (61.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
