Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 6 из 19
26.01.2019 04:06 #51
Сообщение от ГАРРИК
Ну вот уважаемый коллега. ТЛка в состоянии качать полевики. Доказано не только автором этого БП, но и нашим, безусловно везучим хабаровским. Хорошо-ли она это делает, плохо-ли но однако делает. А вот биполярники раскачать, ей определенно не по силам в одиночку. Тут наверное, будет совершенно к месту, вспомнить нашу предыдущую полемику, на тему управления полевыми и биполярными. Полагаю вывод очевиден?
Выводы делать рановато. Надо испытать сие устройство на максимальной мощности в продолжительном режиме. Интересует нагрев. Раскачать полевики не проблема, если помнить, что их входное сопротивление очень высоко и ток для раскачки нужен мизерный. А вот ёмкость затвора существенна и мешает её быстрому перезаряду. В результате фронты заваливаются и мосфет греется. Мощность для раскачки биполярника невелика. Если напряжение на базе 1 в, а ток 0,5 а, то мощность потребуется 0,5 вт. Проанализируем схему раскачки, применённую автором. Выходные транзисторы ТЛки включены по схеме с ОК. При открывании одного из транзисторов на его эмиттере возникает относительно средней точки положительный потенциал примерно 15 в. На другом выводе обмотки симметрично возникает отрицательный потенциал, который шунтируется переходом ЭБ другого транзистора и ослабляет сигнал на выходе трансформатора. При закрытии транзисторов, как я уже писал, возникает паразитная генерация.
Поэтому назвать этот способ раскачки полевиков удачным я не могу. При нормальной раскачке полевики требуют совсем небольшого радиатора или обходятся тем, что припаивают к печатной плате. Впрочем, время расставит всё по своим местам.
26.01.2019 08:53 #52
Не буду вмешиваться в ваш спор, но есть документ к подтверждению мнения ГАРРИК
Тип файла: png Фрагмент описания TL494.png (111.8 Кб, 0 просмотров)
26.01.2019 09:15 #53
Сообщение от хабаровский
Ребят , не грызитесь ! - действительно под нагрузкой затворы тяжелеют и форма импульса на них может кординально смениться спалив полевики .
Поэтому надо мерять , а не бравировать при первой удаче ... хотя сам такой
26.01.2019 09:29 #54
Это давно известно. Речь не о том раскачает или нет микросхема биполярники и полевики, с этим не спорим, а в том, какие импульсы получатся. Если фронты завалены, а при мёртвом времени проскакивает мусор, то высокого КПД не будет. Кстати, полезно измерить КПД хотя бы по постоянке. Для этого надо подать на вход БП постоянное напряжение 300 в и нагрузить БП максимальной нагрузкой. Измеряя напряжения и токи на входе и выходе, посчитать КПД.
Аватар для ГАРРИК
26.01.2019 11:54 #55
Что-бы много воды не лить, скажу просто. Есть схемы где ТЛка непосредственно управляет мощными полевыми ключами, но не видели, что-бы она управляла,мощными ключами биполярными. Может кто видел? Я нет.
26.01.2019 13:49 #56
AT 250 ...
26.01.2019 14:17 #57
Принципиальной разницы в раскачке биполярников и полевиков нет. Основное отличие - разный коэффициент трансформации промежуточного трансформатора. Все профессионально разработанные схемы с биполярниками имеют дополнительный каскад. Он нужен не для повышения мощности сигнала (её достаточно у Тлки), а для повышения качества импульса, подаваемого на мощный транзистор, прежде всего для подавления паразитной генерации. Схемы без этого каскада разрабатываются любителями и по качеству не годятся для серийного производства.
26.01.2019 14:47 #58
Да, если pin 13 соединить с gnd. При этом микросхема перейдёт в однотактный режим, оба транзистора микросхемы будут открываться ОДНОВРЕМЕННО . По этому и соединяют там в тексте эмиттеры и коллекторы встроенных транзисторов. А вы кажется полумост строите ? С таким включением 13-й ножки вы сможете построить только прямоходный косой мост. Без преимущества в прокачке затворов. Так что в вашем случае документ от Гаррик ничего не подтверждает.
И использовать надо было ДРАЙВЕР всё таки. У затвора есть ёмкость. Её нужно быстро перезаряжать. Важен ПИКОВЫЙ ток драйвера на затворе. В одном автомобильном усилителе dSPic прямо своими портами рулит повышающим преобразователем на полевиках через MC34152P.
Да потому что так делают только колхозники. И с полевиками и с биполярниками. А через транс - делают. И с теми и с другими. А насколько хорош транс раскачки из Хабаровска покажет время, как сказал vishz.
Аватар для ГАРРИК
26.01.2019 15:24 #59
Вот эти рассуждения и демагогия хороши. Но может всё-же схему в студию.Где ТЛка напрямую качает, два биполярных ключа. Да и делу конец.
26.01.2019 17:04 #60
Друже Гарик,
Ви заупрямились впрям как ишак на мосту, или как ребенок у кабинета зубврачихи....
Страница 6 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
