Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 6 из 15
23.01.2020 09:56 #51
Сообщение от RBNJ
Правильно я думаю или нет ?
Нет, не правильно. Напряжение срабатывания реле и напряжение отпускания может отличаться в два раза. В случае реализации ЗУ по этой схеме реле всегда будет включено.
Эта схема для плавного пуска двигателя.
23.01.2020 10:09 #52
Сообщение от RBNJ
Вот это мнение народа и никого не тянет играться в дорогие китайские игрушки типа DС-DС.
Вот есть у меня зарядник, правда, для лития, авиамодельный. Коробочка размером с мыльницу. Внутри - как раз импульсник и управляющий микроконтроллер. Зарядник маленький, легкий и недорогой ...
Заслуженный Трoлль
23.01.2020 14:24 #53
Сообщение от САТИР
Уважаю критику ,но не терплю неясных насмешек .
Эта схема - для поддержания заданного угла открытия симистора независимо от меняющегося параметра - да скорости на заданном уровне .
Но напряжение в родной схеме берётся с тахогенератора .
А что мешает брать его с датчика тока , с выхода ЗУ , сварочного апапарата допустим ?
Ведь от такого способа почему-то открещивались , он оказывается отлично работает при простоте схемы .
Платку у нас в городе люди покупали за 1000р. именно такую .
Если так просто решать достаточно требуемые задачи - думаю резон есть .
А реле -так я же написал что реле проговое , т.е. предполагает собой не просто реле , а наличие схемы контроля напряжения и необязательно с реле .
Написал же - параметры деталей подлежат расчёту и уточнению .
Вот если б в этом кто помог .
Последний раз редактировалось RBNJ; 23.01.2020 в 14:32.
Заслуженный Трoлль
23.01.2020 14:29 #54
Сообщение от kovigor
Зарядное для мобилы - 25р. LM317 , 431 и пару резисторов - ещё столько же наверное . Опять -не убедили .
23.01.2020 18:34 #55
По той схеме датчик тока (токовый трансформатор) в цепи постоянного тока работать не будет.
Там же стоит выпрямительный мост, поэтому его нужно ставить в разрыв переменки.
Заслуженный Трoлль
23.01.2020 19:13 #56
Сообщение от хабаровский
Действительно я торопился на рынок и провтыкал этот ньюанс .
Спасибо - жаль здесь уже ничего не исправить .
Аватар для aalex_641
23.01.2020 19:30 #57
Автор, сформулируй цель ! Что конкретно ты хочешь? Если по теме то зарядное регулирует ток , там это написано вначале статьи. Форма сигнала будет на графике на рисунке. Можно долго рассуждать сколько вольт падает на диоде , но так и непонятна цель.
Тип файла: jpg график.jpg (23.8 Кб, 0 просмотров)
Заслуженный Трoлль
23.01.2020 19:43 #58
Я в этом плане столкнулся с более интересным решением .
Такая схема полезна как мне кажется была бы для пускового автомобиля , сварки и наконец как поддержание напряжения на аккумуляторе во второй фазе зарядки .
Правда никак не осмыслю -мне кажется что там нужен транзистор другой структуры - ну пускай КТ3102 .
Потому что если напряжение на базе осталось прежним , то когда уменьшилось напряжение вдруг на резисторе R8 и получается на эмиттере - транзистор должен подзакрыться . Ток заряда времязадающего конденсатора уменьшиться , а значит тиристор призакроется ещё более понизив напряжение на нагрузке .
Может кто-то специально нарисовал ошибку ? Или ошибаюсь я ?
Правда если условно упростить и коллектор транзистора подсоединить к управляющему электроду тиристора , то работать вроде бы как и должно ?
Тип файла: jpg ТИРИСТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.jpg (692.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 23.01.2020 в 19:52.
Заслуженный Трoлль
23.01.2020 19:55 #59
Но в то же время -что общая просадка напряжения на выходе схемы реально повышает потенциал общей точки резисторов R8-R9 ?
Посчитаю сейчас .
Я в ступоре -у меня выходит что потенциал падает .
Ошибаюсь?
Последний раз редактировалось RBNJ; 23.01.2020 в 20:01.
23.01.2020 20:02 #60
Сообщение от RBNJ
Когда "кажется" то сам понимешь что делают. Не прими это за оскарбление. Но цель должна быть более конкретна и слова "кажется", "возможно" , "может быть" не совсем уместны .
Страница 6 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
