Кстати ... наткнулся на интересный лабораторник ...
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...3a/66-1-0-6128 |
Получится, только какой в этом смысл. По сути ничего не поменяется, кроме усложнения самой схемы. И в первом, и во втором случае при превышении током установленного порога будет сниматься напряжение с нагрузки. При уменьшении тока ниже предела, напряжение вновь восстановится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина перегрузки. Т.н. "икающая" защита.
Скорее всего будет правильным на выходе ОР3 поставить аналог тиристора -"защёлку". По току умощнение определяется ещё и ключевым транзистором. |
А защёлку токовую я и не заказывал ... ктож его будет сидеть давить ту кнопку за каждым разом ... Максимальный предел выставил подстроечником , а уж в этом диапазоне потом плавненько точненько операционником ... никаких иканий при такой схеме не будет ... Просто ток КЗ будет ограничен выставленным подстроечником ... В самой первой схеме из 52 поста ... возможно икания и будут ... |
А что ... через полевичёк ... на массу ... это разрыв ???
... Ну да ладно ... бог с ней ... явно надо тупо дубовое поддержание постоянного напряжения безо всяких обратных связей ... Как там дела у ДЕДА САНЫЧА ??? |
dedsanych в творческом полете. Много сумбура в голове от объема информации но направление уже есть. Коммутатор буду собирать по последней схеме а вот основной блок поменяю Есть более стабильная схема как утверждает автор
