Вот именно такой я и поставил, работает.
И ещё, к стати, питание приставки сделал от независимого источника.
Последний раз редактировалось To7oP; 08.05.2012 в 19:24.
Даже странно как-то...
У меня работает, и именно с тиристорным выходом.. ВСЁ работает, меряет. Только у меня "+" питания и измерительный вход совмешены. Единственный недостаток 10-Амперной прошивки в том, что при зарядном токе 100мА и менее перестаёт осчитывать ёмкость
Собрал эту приставку, прошил пик дампом emk1a.hex. все запустилось, но только приставка "зависает" через небольшое время, если сделать сброс, продолжает работать несколько секунд, а затем снова "виснет" тоесть показания на индикаторе завмирают, и надо делать сброс. Аппаратно сделать ничего не получилось, да и прошивка emk10a.hex на даной плате работает отлично. Пробывал несколько пиков прошивать, результат тотже. Возможно ктото подскажет в чем бока, буду благодарен.
