Как запитать сверхяркий светодиод
Страница 6 из 6
14.04.2009 15:58 #51
Вообще-то, ЗАТВОР С ИСТОКОМ "связанное"... Или речь о современных ОБОГАЩАЕМЫХ полевиках? Тогда не понял, хочу схемку!
Но чтоб было, что стабилизировать, надо как минимум 4,5В. Например, я часто запитывал через полевик (старый добрый обедняемый КП302 и т.п.) 2 диода от "Кроны" или 3 от 12-вольтового микро-микро-пальчика.
Приведенные же схемки ПОВЫШАЮЩИЕ. Только их размер + даже "микропальчик" будет не меньше "Кроны". Смысл?
15.04.2009 06:57 #52
www.pitaemled.biz - чел раскручивает модули питания собственного производства, там есть чудные штучки - ограничители тока и много-много всего
У меня самого в фонарике его светодиод P7 (900 лм!) + 3 х NiMH 10000 mA/h + регулятор яркости с ШИМ собственного изготовления - все знакомые обзавидовались
"...в светодиоде (далее диод)
4 кристала которые можно подключать независимо друг от друга!
на каждый кристал идёт максимум 3,9 вольт и 0,7 ампер..."
Где-то всречал схемку на регуляторах LM7135 и МК.
4 кристалла + 4 регулятора + по выбору: механический переключатель или МК = ступенчатая регулировка яркости. Я бы сделал именно так
Последний раз редактировалось Hoosim; 15.04.2009 в 07:07.
17.04.2009 23:03 #53
Автор так и не сказал (или я прозявал), сколько ног от этих 4-х кристаллов: 8 или 5 - с одной общей? Если 8 - однозначно надо соединять последовательно, а там уж как нравится: на большее напряжение батарейки брать (вольт до 20-и надо, чтоб было, что стабилизировать) или повышающие (заодно - и стабилизирующие) схемки городить.
20.04.2009 20:14 #54
Ну почему именно последовательно??? ведь это практически самостоятельные диоды.... и если бы уж было так критично то я думаю что производитель бы это предусмотрел и нестал бы так делать ( чтобы пользователь сам выбирал себе схемы подключения)
21.04.2009 08:16 #55
Производитель как раз сделал по-универсальнее, чтоб пользователь сам выбирал себе схемы подключения. Например, если уже есть питание 4,5В, то, пожалуй, не стоит огород городить с преобразователями, а просто соединить параллельно, с резистором (полевичком) на каждый. Да, может, вообще подразумевается их включение матричное - две строки, два столбца. Мало ли, что те производители придумают! "От этих пчел всего можно ожидать..."
03.01.2011 19:02 #56
Схема питания светодиода проста
Светодиод-драйвер-элемент питания(акум, батарейка)=работает харашо
Светодиод-элемент питания=капут светодиоду
инфа о светодиодах и руководство можно найти на оф сайта производителей светодиодов.
драйвера изобретать не нужно - китайцы уже позаботились.
Аватар для SpiderMax
19.01.2018 21:40 #57
посоветуйте доступный драйвер для диода на 45вт. хочу в противотуманки линзовые ставить диодик. чтобы глушить всех недо\деланых ксенонщиков
19.01.2018 22:29 #58
Сообщение от SpiderMax
посоветуйте доступный драйвер для диода на 45вт. хочу в противотуманки линзовые ставить диодик. чтобы глушить всех недоделаных ксенонщиков
Не важно кто они ... важно кто ты !? ...
Лазерную указку тогда прикупи ... не траться да драйвер ...
24.06.2019 19:23 #59
в послед.низковольтную миниатюрную лампочку накаливания от старых фонираков или гирлянд.
Страница 6 из 6
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
