Не выставляется половина напряжения на выходе УНЧ
Страница 6 из 6
21.07.2024 14:43 #51
Согласен с вашими рекомендациями, за исключением коэффициента усиления выходных транзисторов. Ток покоя задается R6, R7 и зависит от их номинала линейно. При рекомендованных номиналах коэффициент усиления должен быть более 120.
Схема эта мне досталась, к стати, в Киеве в начале 80-х. Так как это был "чистый утюг", а я был сторонником высокого КПД, собирать ее не стал, но перерисовал.
Критикам из состава тиктокарей рекомендую ее собрать и сравнить с имеющимися в обиходе усилителями. Благо схема не сложная в сборке, да и настройке тоже.
Аватар для mikaleus
22.07.2024 13:51 #52
Сообщение от Andrey_SH
Найти КТ803, КТ819 с коэффициентами больше 50 при токе в 1,5 А проблема (лично мне за лет 20 общения с этими транзисторами не попадались). Но написать используйте 2SC5200 японские, американские или их китайские клоны рука не шевельнулась. Так как большинство из них имеет коэффициент усиления около 100, и при 1.5 А коэффициент усиления максимальный.
Кроме R6 и R7, на ток выходного каскада и коэффициент усиления каскада на VT2 влияет и R8. И им также можно выставлять ток выходного каскада и половину напряжения на выходе. Хотя так в факах никто не писал, да и в оригинале ток выставляется резистором, который в схеме топикстартера R7.
Вообще эта схема фантастика - можно много ЧАВО c ней по-экспериментировать. Например, моя «любимая» доработка - увеличение номинала конденсатора C4 на порядок, или установка нескольких в параллель. Раньше там был Panasonic FC серия, сейчас появились полимерный конденсаторы с 35 В напряжением питания (с Али можно найти на 1000, так установка 4 в параллель очень сильно «облагораживает» низ). Про выходные конденсаторы я молчу, так как увеличение ёмкости и тип конденсатора играет решающее значение.
Я до сих пор такой же, а нынешняя ситуация привела к тому, что слушаю в основном UcD усилитель... Звук которого лучше большинства АВ усилков... Тут уже можно вспомнить и Лихницкого А.М. «если отрицательная ОС приводит к отрицательным эмоциям, то положительная ОС добавляет положительные эмоции» то UcD, будучи автогенератором однозначно добавляет положительных эмоций
22.07.2024 14:04 #53
В этой сборке и есть самое полезное.
Работать руками научит.
Пригодиться.
Особенно полезно освоить изготовление трансформатора.
Остальное ерунда.
Акустика, помещение и фонограмма обычно не обсуждаются.
А на этом фоне схема усилителя не так уж и важна.
Переболел этой ерундой давным давно но что помниться.
Популярные, современные мелодии воспроизвести плевое дело.
Затык произошел на классике.
Фуги Баха они такие ...Масс габаритные.
Семнадцать динамиков в канале и соответственно настоящих полсотни ватт
более менее поправили дело.
Сделали вывод.
Площадь диффузоров мелких динамиков более предпочтительна чем единичная мощность единственного динамика.
И еще кому грелка не подходит а чего то хочется.
Радио №5, 6 1981
Трехполосый усилитель.
И творчески.
Морочить голову с его выходными каскадами уж точно смысла нет.
Всякие TDA все решат.
Делал его. Впечатление произвел хорошее.
На некоторую маломощность внимание не обращать.
Толстых фильтров в колонках нет и потерь в них соответственно.
27.07.2024 20:52 #54
[DLMEDIA][/DLMEDIA]
Сообщение от mikaleus
Для подтверждения работоспособности схемы я подобрал пару КТ819Г с Ку около 130, правда при токе коллектора меньше 1А. Не нашел макетку. Ну и собирать схему ради спортивного интереса и тратить драгоценное время что-то не хочется.
28.07.2024 15:18 #55
Работспособность схемы не подтверждена. А размахнулся и тут же сдулся
В результате.
Драгоценное время потраченное на подбор КТ819Г потрачено зря.
Макетки в магазинах в ассортименте.
Или нужна пожизненная универсальная причина ничего не делать
для экономии драгоценного времени?
Аватар для mikaleus
29.07.2024 13:51 #56
Для лентяев, желающих паять, или для лентяев, не желающих паять, на Алике можно найти, например, такое:
https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Для умеющих выбирать качественный усилитель по цвету корпуса, там же:
Ну и в принципе, как в рекламе дурь-агенства:
«На! Выбирайся сам!»
https://vi.aliexpress.com/w/wholesal...9126.1000002.0
Аватар для corbyn50011
07.07.2026 18:49 #57
Сообщение от Радиолюбитель 1
тестером. Уже все, что можно перепробовал. Менял все конденсаторы и резисторы, кт361 менял на кт3107, выходные транзисторы менял на кт829, с ними просто гул был; потом ставил кт805. Вход на землю замыкал, динамик подсоединял - отсоединял, снова пытался выставить половину, ничего не помогает.
VT1 -поставь Последовательно 4.3Килоом. Лучще Регулировочный.
07.07.2026 20:25 #58
Сообщение от corbyn50011
VT1
Посчитайте РАЗМАХ Синусоиды. Заком Ома .
И Квадратура резисторов.
+Обвязку Кандёров.+ Глина....
07.07.2026 20:38 #59
Я вам не DIGGER-упавший со стула. За Базар-Говорю.
На Микрах TDA///( И им Подобные)
Есть схема в Нете на TDA7294. Выхлоп-Разработали в РАН г.ТОМСК. Тиасур.
(Не без Жеки).
(ГДЕ ВЫХОД-...+++ДВЕ ПАРЫ ТРанзов Дарллингтона)
Мощь... Микра не греетсяя. Мощь 200 Ватт на канал.
Эстрадный Усил. Не Китай.
09.07.2026 22:08 #60
2 Киловатт. (слепошарый-старый Джексон)
Страница 6 из 6
аудио, класс а, схемотехника, умзч, УНЧ
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
