_A_l_e_x_ Придётся переделывать приёмник/исполнитель. Там силовой элемент - симистор, а питание организовано за счёт задержки фазы включения тиристора. И включается в цепь нагрузки регулятор последовательно.
Вот с последними предложениями, плиз, поподробнее.Что за пульт, как выглядит? А приемник, если надо, то переделаю, возможно всю плату и не надо, а лишь дополнительно добавить что-то. Что именно -подскажите. А с предлагаемыми блоками реле и всем к ним прилагаемым -отрицательное отношение. Это опять неоправданные нагромождения. Схему реверса я оставлю на 2-х релюхах с переключающими контактами, какую пытался применить вначале.
IIIII,спасибо за адрес интернет-магазина /возможно когда то придется воспользоваться/. А от комплекта дист. управления откажусь-для данной цели дороговато получится, свое выйдет дешевле, если не считать времени .
Если не пропал интерес к схеме Zam1, приведенной в 39-м собщении, то вот номиналы элементов, расчитанные на 2,5 сек. С1=10.0 мкФ, R1=360 кОм, R2=2,4 кОм.
Благодарю,bobesh.Интерес не пропал, сменились приоритеты, если так можно выразиться. Дело реально идет к успешному завершению. Когда на РЛ решение проблемы затормозилось, закинул удочку на Радио Кот, где умные люди предложили чуток подработать схему приемника, добавив триггерок или даже половинку и ,похоже, это будет реалистично. 3 дня и тему можно будет закрывать. А что , схема ZAM 1 уже апробирована?
Схему Zav1 пока не испытывал по причине отсутствия времени.
А посмотреть можно что предложили умные люди (без иронии).
Последний раз редактировалось Admin; 07.05.2009 в 18:23.
| Ответ |
Страница 6 из 7
| Метки |
| электромагнитный замок |
| Похожие темы |
