Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 60 из 61
2 2
31.05.2019 17:15 #591
Про ЭТУ приставку можно забыть раз и на всегда.... Собирал ее очень давно, толковой прошивки ни одной, и ее не может быть из-за выбранного пика...
Для меня она уже не существует...тем более что есть НАМНОГО больше лучшая альтернатива если решено собрать своими руками, вот она : https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 смотреть полностью статью, там все есть...
Думаю что многие со мной согласятся..
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
31.05.2019 23:36 #592
Кстати последний проект - вольтметр переменного тока сети . На PIC16F684 и одном регистре 595 4-х сегментный индикатор . без трансформатора . И точность 0,5 - 1 вольт !
65 24
35 8
04.06.2019 19:53 #593
Сообщение от inosat
Вот только в протеусе с прошивкой для 16F684 не отключается реле при достижении выставленного напряжения для заряда.
Реле не очень подходят для зарядных устройств при больших токах . Потому что имеет место быть неприятный казус с залипанием контактов ( причём даже если токи меньше заявленных в паспорте реле) . Потому для надёжной работы пришлось придумать схему пОлевых ключей . Схемка прилагается. Она для токов не более 3-х ампер , для бОльших поставить более мощные ключи .
Тип файла: jpg ключи.jpg (144.4 Кб, 0 просмотров)
67 2
05.06.2019 21:26 #594
На днях проверю, исправлю отключение при заряде. Вроде в протеусе все работало.
65 24
35 8
11.07.2019 23:09 #595
Сообщение от Иван_79
Иван ? Может дело не в протеусе ? Может и правда реле залипает ? Ты посмотри на схемку выше ! А у меня проблемы ушли , с внедрением оной ! И всё стало работать как часы ! Правда контроллер на атмеге8 , но это уже не важно .
5 0
23.10.2020 20:59 #596
Прошло полтора года и что? Затюкали ИВАНА 79, затюкали сам прибор - как всегда и что ? Альтернативы не было и нет . Покажите хоть одну зарядку за 250 гривень, чтобы в реальном времени показывала, время заряда ,а/ часы, ток, напряжение. Нет таких, во всяком случае я не встречал. А прибор работает....реально.
Тип файла: png ЗАРЯДКА 22222.png (330.7 Кб, 0 просмотров)
67 2
02.11.2020 20:38 #597
Добрый вечер, думал все уже забыли. Но я сам себе немного модернизирую прошивки данного устройства. Как ни странно имея тот же МК PIC16F676 и проработав прошивку, удалось сократить и конкретно модернизировать прошивку. По роду работы мне необходимо было работать в основном с литиевыми аккумуляторами и повербанками, иногда с мотоциклетными, поэтому для своих нужд ограничил измерение напряжения до 20В и ток в 2000мА при максимальной емкости 9000мА/ч. При этом дискретность напряжения 0,02В, тока 2мА, емкости 1мА/ч. Для сравнения напряжения уже используются двухбайтные значения до 19.02В (раньше было сравнение в 1 байт). Все режимы, уставки напряжения и емкости сохраняются в EEPROM, естественно при повторном включении все режимы восстанавливаются. Одним из новшеств последней прошивки является ежеминутное сохранение измеренной емкости в EEPROMe, в случае пропадания напряжения питания аппарат продолжает измерения при последующем включении питания с последнего сохраненного значения а не с нуля (функция работает только в режимах Заряд и Разряд). Для сброса сохраненного значения достаточно сделать любые манипуляции в любом из меню настройки параметров (режим, напряжение, емкость). Сохранение так-же удалится если процесс заряда или разряда дойдет до конца. Рядом с расчетной емкостью отображается индикатор установленного режима в виде стрелки вверх или вниз, соответственно заряд или разряд. Для переделки устройства необходимо изменить параметры входного делителя напряжения и токового шунта, для тока 2000мА шунт состоит из двух 1-ватных резистора по 1ом, резистор входного делителя напряжения заменен на 13кОм. Прошивка для русскоязычного индикатора.
Тип файла: zip AVmeter 3.0.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
03.11.2020 19:39 #598
Тут 60 страниц, а можно ссылку на последний пост со схемой ? Или она не менялась с начала ?
03.11.2020 19:45 #599
Что с проблемой ?
03.11.2020 19:50 #600
На какое напряжение ваша приставка?
Страница 60 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
