Страница 63 из 73
09.12.2021 06:26 #621
Сообщение от spasatell
R4 должно подбираться с точностью 0.006 ома. R5 - 001 ома.
Ни один десяток таких ремонтировал. (43101, Ц4353 и т.д.) Меняешь на проверенные (отбракованные) и всё укладывается в погрешность.
09.12.2021 06:32 #622
абсолютно в дырочку. только при измерении первые два стоят в другой половинке плеча, поэтому вот те самые тысячные и выводят из равновесия мост
Какие первые два?
R: 1, 2, 3, 4, 5, 23, 6, 7, 24, 8, 25 (Все стоят последовательно)- это первое плечо?
Тогда какое второе плечо?
Аватар для Adagumer
09.12.2021 06:38 #623
Сообщение от metro50
Поверку не проходит. Думаю это "невозвращение" и есть причина погрешности.
А извещение читали, что там написано?
09.12.2021 11:49 #624
ЦСМ. и рижский институт мер и весов 1992 год. специализация - точные и особо точные приборы электрических и электронных измерений.
рассмотри внимательно точку соединений R6 R23 R27. по галетнику 15 и 9 ламели.
по главе 6-подготовка к работе и порядок работы, что не соответствует?
здесь найди PUM. в этой ветке он есть. напиши ему в личку, так он увидит обращение к нему быстрее. он один из ведущих разработчиков измерительных приборов серии Ц, возможно и этого тоже, я не помню точно.
не так давно он появлялся на форуме. значит здравствует и активен
Последний раз редактировалось spasatell; 09.12.2021 в 11:58.
09.12.2021 12:33 #625
Извините, Пока занят, работа срочная появилась. Эта глова откуда?
СпасибоЭти ламели отвечают только за Ом, а погрешность везде, и на Ом и на 1к:10к:100к:1000к. Если точка не в порядке, то и на амперах бы была погрешность.
09.12.2021 14:11 #626
Понял в паспорте.
п 6,2 "... Допускается смещение стрелки от отметки "∞ по шкале кОм не более 1 мм."
У меня 3мм.
09.12.2021 16:25 #627
в этой точке вообще то деление моста происходит
Понял в паспорте.
п 6,2
необходимо всю главу применять, а не один пункт.
и по какой методике (госту, осту) производится поверка?
10.12.2021 09:17 #628
8.497-83
8.409-81
10.12.2021 13:13 #629
просто отлично. и какой пункт не соответствует при поверке?
15.12.2021 13:43 #630
п 6,2 "... Допускается смещение стрелки от отметки "∞ " по шкале кОм не более 1 мм."
У меня 3мм.
Всё было промыто ещё, тупо всё пропаяно. Это сделал от бессилия, оооочень редко делаю такой "ремонт". Причина погрешности не найдена, но поверку прибор прошёл. Вопрос смещения остался открытым (3мм.). Что или какие элементы влияют на это. PUM в личку не ответил.
Спасибо за участие.
Страница 63 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
