Страница 67 из 73
06.04.2023 12:55 #661
Сообщение от spasatell
смотри фото и подключай по номерам ног.
Я так понял 11 нога не полключается
06.04.2023 14:25 #662
эта микросхема - защита. и ни на что более не влияет. может быть о разных вещах говорим?. фото в студию.
Аватар для Adagumer
06.04.2023 18:40 #663
Бывало она пробивает и шунтирует измерительную цепь, тогда мы её просто удаляли, прибор получался без защиты но работоспособный!
12.04.2023 10:05 #664
Сообщение от cowol
а тут ктонить обратил внимание что на схеме
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44442
опечатка?
где именно?
12.04.2023 10:12 #665
Pum, Приветствую Вас.43101.Работает только от4.5 в ниже показывает погоду и при установку прибора вертикально на разные бока стрелка плавает на 8 делений,что посоветуете?
12.04.2023 10:57 #666
Сообщение от о.Роман
что посоветуете?
почитать инструкцию по эксплуатации.
Аватар для Adagumer
12.04.2023 19:40 #667
что посоветуете?
Балансировать измерительный механизм!
12.06.2023 00:45 #668
Добрый день.
Достался прибор 43101 с тремя гнёздами. Изначально при нажатии кнопки ~ отклонялась стрелка вправо в любом положении галетника( почитав тему сделал балансировку оу стало норм) . Но при изменении напряжения питания стрелка отклоняется (не должно быть сравнивал с исправным). Также стрелка отклоняется (уже прилично) на измерении сопротивления килоомы без щупов и резистором установки 0 можно регулировать её положение(такого тоже не должно быть, только в режиме омы).
Из этой темы сделал вывод что неисправен или подбит ОУ, но не совсем уверен в этом.
Проверил все пределы кроме тока на переменке, всё точно за исключением описанного выше.
Прошу помощи.
12.06.2023 12:08 #669
при измерении сопротивлений ноль выставляется на всех пределах. откуда взялось утверждение, что только на омах регулируется?. ОУ ни причем. этот прибор имеет несколько ревизий, какая в наличии имеется на руках? какая документация на прибор имеется? что из измерительных приборов имеется для ремонта?
12.06.2023 15:09 #670
Совершенно верно, ноль выставляется на всех пределах (в режиме ком выставляется при замкнутых щупах, у меня же и при разомкнутых оказывает влияние положение rp2). Приборы ut61e и ослик. И ещё точно такой же 43101 тойже ревизии с уд1208 и тремя коннекторами. Если будет наглядней могу скинуть ссылку на видео с неисправностью, ато может я не так обясняю. Документов нет т.к отдали даром без всего. Как узнать ревизию - подскажите.
Последний раз редактировалось amoled; 12.06.2023 в 15:17.
Страница 67 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
