Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 7 из 15
30.11.2014 10:28 #61
Здравствуйте! сегодня утопили соседей снизу, оставили машинку без присмотра и вот результат.Получается машинка постирала и вместо слива и отжима стала набирать воду до тех пор пока не прибежали соседи. Подскажите в чём может быть причина неисправности?
2,219 485
17 2
30.11.2014 10:35 #62
Проверяйте прессостат,а за одно и шланг слива...
30.11.2014 12:54 #63
А подскажите как его проверить(прессостат)?
30.11.2014 13:32 #64
Шланг слива в норме...
2,219 485
17 2
30.11.2014 15:13 #65
Проверка подробно освещалась в разделе,но если коротко-снимите трубку,присоедините ко входу п-стата шприц(через трубку подходящего диаметра),создайте давление-должны"отработать"(т.е.щелкнуть-замкнуться) определённые группы контактов,это 1-й,2-й уровни и уровень перелива(т.е.тот уровень,который у Вас не отрабатывает)...Как то так.
389 71
264 858
01.12.2014 00:02 #66
Сообщение от alexzand
Как то так.
Не совсем. На Самсунгах прессостаты электронные и без частотомера не проверить.
Если нет познаний в электронике, то лучше пригласить специалиста.
2,219 485
17 2
01.12.2014 06:24 #67
Можно и без специалиста-подбросить рабочий,либо проверить изменение частоты китайским мультом с этой функцией(что дешевле).
01.12.2014 18:07 #68
То есть машинка должна быть включена в сеть, задан какой-то рабочий режим(например быстрая стирка), я отсоединяю шланг от прессостата и подсоединяю через шланг шприц, которым создаю давление и слушаю срабатывание контактов, так?
2,219 485
17 2
01.12.2014 18:33 #69
Обычный прессостат проверяют на не работающей с/м,а вот для электронного нужен частотомер,либо осциллограф,либо простейший мульт с функцией измерения частоты,причем проверяют либо на вкл.с/м,либо подают+5в и общий.Фото надо-прессостат обыч. расположен справа и соединен с баком тонкой трубочкой.
87 6
01.12.2014 19:08 #70
Бывает клапан не закрывается после снятия с него напряжения. Попробуй так: при наливе воды нажми на паузу-должно остановить налив и с другим отделением дозатора тоже самое повторить. Клапан вроде разборный-чистить маленькие отверстия в мембране (иголочкой). Но всё это после вышеприведённых рекомендаций .
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
