Телевизор Sharp 29L-FG1SF, шасси GB-5. После грозы
Страница 7 из 8
Аватар для bevelsi
97 215
08.01.2013 22:13 #61
был на рынке и купил память, подкинул,всеровно небыло запуска,продержал его включеным пока резик 839 не разогрелся так што аж запах как от паяльника не пошол,бил на то што где есть коротыш вылетит,стало жалко,я так понимаю если он так греется это значит или кандеры 623,622 пробиты или транзистор сечот калектор эмитер или колектор база,или што то эщо в этой цепи может быть пробитым?
Аватар для FIMA26
132 27
08.01.2013 23:30 #62
Выпаяй Т601 включи тело и посмотри будет ли греться R839.И давай по быстрей,нет времени на медленные танцы.
Аватар для bevelsi
97 215
08.01.2013 23:42 #63
неа,не греется
Аватар для FIMA26
132 27
08.01.2013 23:46 #64
Теперь поставь на место и сделай аналогично с R634,отпаяй один край и включи тело-будет ли греться R839
Аватар для bevelsi
97 215
08.01.2013 23:56 #65
скорее всего межвитковое замыкание в Т601,под хорошой лупой просматривается оплавленые бульки между изоляцией,сейчас хорошо расмотрю,может как то приподыму изоляцию штоб глянуть хорошо,но скорее всего так и есть
Аватар для FIMA26
132 27
09.01.2013 00:00 #66
Об этом таки писат тебе еще год тому назад(точнее в прошлом году).
Аватар для bevelsi
97 215
09.01.2013 00:15 #67
только заметил,што придумать (как определить сколько витков первичка намотана) или какой транс туда засунуть?
Аватар для FIMA26
132 27
09.01.2013 00:28 #68
Може с разборки какой подойдет.Ищи ТМСку спитанием буферного каскада 96 вольт,или пробуй эту перематать.Не получится перематать-размотай,при этом не забыв замерять сечение провода,кол-во витков первички и вторички,размер окна.Потом все это можно намотать на корпусе любого дросселя подходящего по размеру окна,но лучше на родном корпусе.К стати не стоит забывать и о направлении витков.
937 5
8 13
09.01.2013 02:12 #69
ТМС, я думаю, не причем. Просто срабатывает на что-то защита. Это не 14 и не 21 дюйм, здесь всё сложнее. Посмотри, что у тебя на 13 ноге проца? Выхода два: либо отключить защиту, и смотреть где задымит. Но это чревато! Может и бабахнуть! Либо отключать защиту участками: идти по цепи от 13 ноги, и по очереди отключать участок за участком, пока не пойдет нормальный запуск, но сразу вырубить. И на этом участке искать дефектный элемент.
Проверь на IC751 на четвертой ноге 5 вольт есть? Проверь цепь в базе Q603. Смотри куда ещё идёт цепь от 13 ноги проца. IC2100 HERCULES.
Аватар для bevelsi
97 215
09.01.2013 02:35 #70
снял вторичку и на первичке несколько витков сплавились
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
