Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 7 из 7
10.09.2026 22:46 #61
Сообщение от !Neofit
У керамических конденсаторов, кроме ТКЕ, - есть и другие параметры.
Какие окажут большее влияние "в звуке", чем ТКЕ?
P.S. "Зелёные" К50-6.
Давно я звуком не занимаюсь. А вот с различными генераторными
схемами дело имею часто. Нужна стабильность частот без схем термостатирования. Так вот эти КМ5.6 для этих целей подходят больше
всего. Есть ещё советские конденсаторы с фторопластовыми диэлектриками, но это там где нужна очень малая утечка тока в печать. Такие тоже до сих пор применяю.
Вообще из советского некоторую элементную базу
давно выкинул, а кое что есть в запасе, с китайским шир потребом не сравнить.
А К50-6 где возможно меняю.
11.09.2026 00:01 #62
!Neofit,
А эти зелёненький кондерчики, им одно место в помойном ведре. Они давно высохли, один 81 г. другой 72г.
Померьте их ёмкость на цифровом мультиметре. Что покажет ?
Были у меня и зелёненький и просто
в пластмассовом корпусе ( были и такие, первые когда пошли), так вот при измерении редко какой имел ёмкость 10% от номинала, не дотягивали. Кроме того они шумят страшно в схеме, рядом с ВЧ контурами их ставить нельзя, у них
индуктивность сильная. Мы я помню
ставили на корпус экраны на их корпуса.
Аватар для !Neofit
11.09.2026 13:32 #63
Сообщение от Aleksandr52
Даже не на цифровом меряю. А ещё и ЭПС и потери в придачу. После формовки, около половины К50-х - годные.
Лежит у меня пакетик с такими перепроверенными года 3 назад, для аутентичного ремонта. Самый старый исправный К50-6, внезапно, "армянин" 1970 г. Ещё 5 штук - тоже 70-х годов. Самый старый вообще - ЭМ-Н 1969 г.
Ну и, к слову, Вы ушли от ответа о том, какие параметры КМ'ок делают их применение в звуке нежелательным.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
11.09.2026 16:15 #64
Я использую и при ремонте и при монтаже какой то схемы
вот такие электролиты, запасы небольшие, но хватает пока
К50 - 24, 29в,35.
ОСК52-2
К53 -21, К53-4
Номиналы от 0,47мкф - 15000мкф.
Много импорта, в основном выпаяных но проверенных
потом.
Много советских трубочек от 1пф -4пф, эти идут в подстройку
частото задающих для КМ -5,6
Насчёт вашего вопроса насчёт применения керамических в УНЧ, это
смотря где их применять в схеме, тут вопрос экспериментальный.
Построение усилков разное. Надо все смотреть , что бы ответить
конкретно. Где лучше ставить полярный или неполярные электролит
или керамику.
Страница 7 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
