Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 7 из 12
23.10.2013 21:31 #61
kasper2k Теперь всё разложеног по полочкам
Замена материала щёток конечно могла повлиять на работу генератора, хотя это сомнительно.
На современных генератоpax ток, отдаваемый режиме холостого хода двигателя, составляет 40-50% от номинального. А полный ток при оборотах генератора выше 5000. При вашей нагрузке 300Вт вполне реально, что генератор не в состоянии обеспечить нужный ток. Всё на пределе... Даже небольшая пробуксовка ремня может сказываться.
Возможно Вы замечали этого явления.
866 125
9 5
24.10.2013 12:04 #62
Сообщение от berk57
kasper2k А Вы уверены в том что ваш новый аккумулятор не бракованный?
Аккумулятор не причём.
Сообщение от lllll
Если учесть, что ток генератора на иномарках довольно приличный (например, Terios - 70 А, X-Trail - 110 а), то выдать 300 вт (20 а) для генератора не проблема. Помешать этому в самом деле может и повышенное сопротивление щёток, и проскальзывание ремня. Тем более, что при снижении оборотов двигателя возрастает сопротивление генератора и вероятность пробуксовки ремня.
10 3
24.10.2013 12:50 #63
Рассматривать надо все возможные варианты,проверять и исключать по одному.Как вариант всего по немножку.
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.10.2013 16:23 #64
С пробуксовкой ремня ,есть простой и очень эффективный способ разобраться.Одноразово намазываем ремень спиртоканифольной смесью \можно канифольно-ацетоновой\ и смотрим результат.На ауди 100 с изношеным шкивом генератора,зарядка кратковременно была как снова.После теста ,был заменен шкив и проблемма исчезла.
1 2
24.10.2013 17:34 #65
Сообщение от ГАРРИК
С пробуксовкой ремня ,есть простой и очень эффективный способ разобраться.Одноразово намазываем ремень спиртоканифольной смесью можно канифольно-ацетоновой и смотрим результат.На ауди 100 с изношеным шкивом генератора,зарядка кратковременно была как снова.После теста ,был заменен шкив и проблемма исчезла.
знакомый метод....раньше так пассики на магнитофонах поднимали...
Аватар для Павел-1975
26 11
24.10.2013 19:50 #66
Сообщение от lllll
Обороты генератора обычно больше оборотов двигателя примерно в два раза (шкивы разных диаметров) 5000 тыс. на генераторе при 2500 на двигателе. На переднеприводных ВАЗах в режиме ХХ напряжение падает и при малых нагрузках, а ток возбуждения по идее должен быть максимальным. По моему разумению виновата конструкция генератора. У вас может он тоже был на пределе, а замена щеток снизила ток. Измерьте ток и напряжение возбуждения и все станет понятно. А с ремнем может быть все в порядке, до замены канифоль ему не требовалась.
10 3
25.10.2013 10:18 #67
Вам бы вот такую"штучку"помереть ток отдачи генератора.
Тип файла: jpg DSC01949-5.JPG (15.9 Кб, 0 просмотров)
1 2
25.10.2013 17:10 #68
Сообщение от berk57
а вы видели устройство этой штучки и представляете принцип его работы?
точность +- два лаптя, индикатор направления тока аккума.
мне проще и точнее взять промышленный шунт на 75А и замерить ток.....
10 3
25.10.2013 20:23 #69
"точность +- два лаптя",как Вы выразились это нормальная точность для автомобильного амперметра.Не устраивает меряйте с помощью шунта.
1 2
26.10.2013 13:35 #70
Сообщение от berk57
а что по Вашему мне нужно замерить?
возбуду любой китаец померит, а ток нагрузки......нет смысла, ток потребителей я не уменьшу этим и возбуду не увеличу....
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
