Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 7 из 11
937 5
8 13
03.05.2014 13:21 #61
Сообщение от Spam53
... и вообще здесь делаешь? ....
Ты себе задай этот вопрос. А то апломба много, а сам сделать ничего не можешь.
Сообщение от Spam53
.. ...мозги иметь надо. ...
Ты же из-за их отсутствия и пришел сюда, да ещё из-за лени своей. В нете этот аппарат уже весь давно изжеван. Пошевелил бы пальчиками на клаве и всё нашел бы, если сам не сообразил. Мастера этот аппарат давно знают, как облупленный.
Сообщение от Spam53
... Схема конкретная приведена в #13... прошелся бульдозером по ПБ....
Ну и о твоем внимании: всё-таки в каком сообщении схема? Подходит она или нет? Так и не написал. Что такое "ПБ"? Про С652 только на 5ой странице вспомнил? Это тебе к тому, что нечего хулить других, сам такой же. Я эти аппараты делал ещё в 90-х и в большом количестве.
Привози, сделаем.
1,233 63
62 32
03.05.2014 14:37 #62
алекс, успокойтесь. Я их тоже кучами делал, но это были в основном 20" ящики с биполярным ключем. 21" с полевиком почти не ломались. Имеется в виду МК8. В дежурке радиатор полевика реально греется. У меня самого такой аппарат исправный в кладовке лежит. Уже писал про это. Главное конструктивный подход а не штангенциркульчленомеро. Соседи аппарат завалили барахлом. Не лень бы - устроил бы лабораторную работу с подключением термопары в радиатор БП для доказательства.
0 4
03.05.2014 14:39 #63
Alex-A-N Кончай тролить. Отвечать буду только на советы профессионалов.
Если 13 ватт много, то я не услышал, а сколько же должно быть?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.05.2014 17:18 #64
Сообщение от PaDuyC
Сетевую банку (электролит) пробовали заменить?
Молчок.
Хоть бы напругу смерял на ней.
Или руки тоже в гипсе?
0 4
03.05.2014 18:06 #65
Сообщение от валентин-сибиряк
Молчок.
Вопроса о напруге не было. С607 тоже новый. Я же писал ранее, что прошелся бульдозером - поменял все литы в БП. Напруга на С607-308v в РР.
389 139
3 3
05.05.2014 05:07 #66
Ключ менялся,нет,какой транзюк стоит в ключе побуквенно?
0 4
06.05.2014 23:04 #67
Нет на месте. Вернусь после 9 мая. Всех с Наступающим!
866 125
9 5
07.05.2014 00:30 #68
Сообщение от Spam53
Funai недавно выбросил, поэтому измерить не могу. А вот измерил в дежурном режиме потребляемую мощность Panasonic 14" - 1,0 вт. Жидкокрристаллический со светодиодной подсветкой 40" прибор показал 0 вт при разрешающей способности прибора 0,1 вт.
0 4
12.05.2014 13:29 #69
Ключ не менялся, стоит по буквенно К2056 ниже 5 и (то ли 1,то ли L).
Измерения:
ДР шина 112в пульсация 0,1в; І=0.006а; потр. 0,6w
PР шина 112в пульсация 0,2в; І=0.33а; потр. 37w
ДР шина 27в І=0.019а; потр. 0,52w
PР шина 27в І=0.21а; потр. 5,7w
ДР шина 12в пульсация 0,005в; І=0.1а; потр. 1.2w
PР шина 12в пульсация 0,1в; І=0.32а; потр. 3.9w
ДР дежурка 6,4в І=0,008а; потр. 0,05w
РР дежурка 16,6в І=0,062а; потр. 1w
Итого потребление по шинам питания:
в ДР= 0,6w+0,52w+1.2w+0,05w = 2,37 w
в РР= 37w+5,7w+3.9w+1w = 47.6 w
А потребление БП в ДР остается тем же = 13 w, значит проблема не в схеме ТV, а в БП.
Посмотрел и выкладываю осциллограммы на Q601:
В РР частота БП немного «гуляет», что, видимо, для схемы с самовозбуждением нормально в связи с постоянно меняющейся нагрузкой видео и звукового тракта.
На фото:
PP Q601 D ampl 400v 8mks
PP Q601 G ampl 7v 8mks
ДP Q601 D ampl 200v 7mks
ДP Q601 G ampl 7v 7mks
Тип файла: jpg photo.jpg (86.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Spam53; 12.05.2014 в 20:41.
326 33
1 10
12.05.2014 15:27 #70
Сообщение от Spam53
Включенный телевизор работает практически без проблем, но когда выключен, то радиатор БП греется как утюг. При этом на выходе БП такие напруги (работа/сон) 112v/47v; 26.9v/10.3v; 11.9/4.6v. Приходится каждый раз вытягивать шнур питания ТВ из сети. В чем может быть проблема?
У вас похоже сильно изменилась работа схемы после тотальной замены электролитов в БП ТВ, напряжения в ДР и РР сильно отличаются от нынешних.
По 112В мощность посчитали в 3 раза меньше реальной 33,6Вт, а не 11,2Вт.
Как замеряете (считаете) потребляемую ТВ мощность в ДР.
Закрытая тема
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
