Телевизор Mystery MTV-1430, шасси PH1415TOP. Не работает TDA2003
Страница 7 из 7
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.06.2015 22:04 #61
Сообщение от prosvet161
...Литы во вторичке поменял...
А я недавно такое г@мно за 15 мин. отремонтировал. И не менял, а мерил. А потом менял подозрительные...
Тип файла: jpg REM386.JPG (151.8 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 19.06.2015 в 23:06.
1 11
19.06.2015 22:19 #62
Что ж, спасибо за совет. Будем мерить...
937 5
8 13
20.06.2015 02:34 #63
... "где?" ....
prosvet161, перечитай свои посты, и думаю, что поймешь, что ответ на свой вопрос можешь получить только у экстрасенса. Можно только предположить, что в трубе замыкает.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.06.2015 08:59 #64
Что с ним было, так и не понял. Может, подскажете?
Ты не понял, а за тыщи вёрст люди и подавно не знают. Только у гадалок спрашивать. Выложишь измерения - можно что то предположить.
На вопрос "где" отвечу - с ТДКС в РР.
По совету
Alex-A-N прислушался к кадровой - АГА! тарахтит!
На экране то что? Тоже надо угадать? 30 сек для прогрева мало, надо минут пять, а в это время смотреть, что там на накале, а не сидеть сложимши руки.
"Макаронину"...
1 11
20.06.2015 11:34 #65
Да не успел я посмотреть что на экране было! Щёлкнуло - я из розетки сетевой шнурок быстро выдернул (рука на вилке лежала). А после этого он заработал как новенький. Вторые сутки не могу снова сломать, чтобы найти в чём же всё-таки была причина. Сейчас повторно выпаял литы и замерил, ВСЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ.Впаял, включил - работает,сволочь. Теперь , как и Alex-A-N, склоняюсь к тому, что БЫЛО замыкание в кинескопе. СПАСИБО всем, снимаю свой вопрос с повестки. УДАЧИ!!!
968 115
21 28
20.06.2015 11:48 #66
Сообщение от Alex-A-N
Вот наверное то и щёлкнуло, как сломанный макарон, теперь до след. раза.
649 97
5 1
20.06.2015 16:07 #67
...Что ещё интересно: та же история и с обесточенной строкой. Так же на 2 - 3 секунды появляются +5 и +8 и снова в дежурку, те же 3 раза...
Значит, изначально проблема была не в СР.
Начинают ремонт с внешнего осмотра, пропайки основных узлов, измерений.
...Сейчас повторно выпаял литы и замерил, ВСЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ...
А это зачем? Прям так и все?
На ESR проверяются без паяла.
Аватар для FIMA26
132 27
21.06.2015 00:28 #68
Как то я рассказывал на другом ресурсе про подобное,ща найду и с копирую.
Вот оно:
Коллеги!! Умру,но таки расскажу.Принесли на ремонт тело LG 21SA1RG шасси CW81B с дефектом (цитирую хозяина) сыпятся искры.
Спрашиваю открывал?Отвечает:- Конешно! Там предохранитель был горевший и я пробовал его менять!
То,шо он говорил дальше,меня убивало с каждым словом.
-С начала поставил "жучок" из тонкой проволочки-при включении она сгорела.Подумал мало!Поставил по толще-аналогично!
С его слов процедура была проведена 5-6 раз с каждым разом увеличивая сечение "жучка" до тех пор пока не посыпались искры.
Снимаю крышку и вижу отгоревшие ножки от емкости С859,а потом нашел и ие далеко от мест обитания.
Эта емкость была в кз вот и било предохранители,а с последней манипуляцией,когда сечение жучка превысило сечение выводов емкости,они попросту отгорели.
После этого хозяин тело больше не включал,а зря!Тело прекрасно работает и без этой емкости(в параллель исчо одна стоит)
Удивляет то,шо больше ничего не убито.Заменил емкость,проверил напряжения,поставил на прогон,режим штатный.Везет же одаренным!!!
Это к тому шо без нас умеют ремонтить,но как!!!
Хозяину сразу сказал:-Психических заболеваний нет-просто дурак.
Аватар для fanttom
13 80
30.06.2015 04:45 #69
:-D Офигеть...наверное мастер с Туркменистана
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
