Генератор 2 статора, 3 диска
Страница 7 из 13
05.05.2016 06:13 #61
Напомню, что ВСЯ ПОЛНОСТЬЮ система питания автомобильного аккумулятора и всего автомобиля, мощностью ДВА КИЛОВАТТА (14 вольт, 140 ампер), состоящая из:
Сашун, вы опять забыли написать самое главное - обороты автогенератора при 2-х кВт - 5-6 тыс. об/мин.
05.05.2016 06:18 #62
того, кстати, вполне достаточно для зарядки аккумулятора током около 4 ампер, т.е. полной зарядки одного автоаккумулятора в штатном режиме за ночь.
Сашун, неужели вы наконец то сможете заряжать акб всего лишь 65 Ваттами???!!! А как же внутреннее сопротивление акб 0,000000001 Ома???? Или вы уже изменили свою точку зрения????? Ответьте, Сашун, вы были раньше не правы???
Аватар для Владимир.74
05.05.2016 07:37 #63
Сообщение от РемЭл220
Это не противодействие и не потери! Это называется ВЕКТОРНОЕ СЛОЖЕНИЕ.
К примеру. Имеем 3 фазы.
Одна фаза 10 В
Три фазы 17 В.
По Сергею...должно быть 10+10+10 # 30 В.
А 13В потери.
Эврика... синусоиды в клубок запутываются.
05.05.2016 08:13 #64
Сообщение от Владимир.74
...Далеко пошли....А надо смотреть по другомy.
Надо немножко по другому мыслить. И даже далеко не мыслями электрика.
Ето верно и ето справедливо, но единственно при условии когда мужчина и женщина голишом в кровати со соответствующими намерениями, имхо ...
Давайте смайликов!!! Гогочу сутками!...
Аватар для НиколаМастер
05.05.2016 08:57 #65
Одна фаза 10 В
Три фазы 17 В.
А 13В потери.
Вот поэтому и нет смысла делать больше трех фаз.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
05.05.2016 11:14 #66
Изменение внутреннего сопротивления свинцово-кислотного аккумулятора
при заряде и разряде.
Это у Вашего аккумулятора, видимо, упомянутое сопротивление. У обычного нормального аккумулятора внутреннее сопротивление измеряется тысячными, сотыми, максимум, десятыми долями ома (для старых, теряющих емкость аккумуляторов).
От первых измерений прошло более 100 лет.
Источник - 0.А.WITTE, "Автомобильная аккумуляторная батарея ее обслуживание и ремонт" 1922 г. - http://www.powerstream.com/1922/batt...tery_WITTE.htm
05.05.2016 11:39 #67
.......а я вот своё увидел- если при складывании обе величины стали меньше это не просто ВЕКТОРНОЕ СЛОЖЕНИЕ и не есть харашо (конфликт фаз- вычитание)... вот если б при сложении стало больше базара не было бы- было бы сложение.....в однофазнике этого нет- но вибрация писал уже.....я нашёл нечто среднее- нет вибрации и не правильного сложения...к этому надо стремиться.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 12:55.
05.05.2016 11:48 #68
Одна фаза 10 В
Три фазы 17 В.
А 13В потери.
.... последовательно можно- паралелить 4 фазы как у тебя при разном напряжении на выходе нет....звездой допустимо- но у тебя не вышло в звезду соединить......сто раз писал- не поймёшь ни как.....до эксперта дарос а не понимаешь простых вещей.....интересно кто это здесь звания раздаёт.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 15:54.
05.05.2016 23:15 #69
Смотрим на график... После 2-х часов заряда внутреннее сопротивление равно 0,02 Ом. Сашун, при напряжении на акб 14.2 В посчитайте какой будет ток заряда??? Поищи в инете....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.05.2016 в 23:25.
06.05.2016 07:24 #70
Смотрим на график... После 2-х часов заряда внутреннее сопротивление равно 0,02 Ом. Сашун, при напряжении на акб 14.2 В посчитайте какой будет ток заряда? Поищи в инете...
Зачем искать в инете? Если напряжение аккумулятора 14,2 вольта (пластины аккумулятора поляризованы) при его, аккумулятора, внутреннем сопротивлении 0,02 ома, а напряжение зарядки 14,3 вольт, то зарядный ток равен
(14,3-14,2)/0,02 = 5 ампер
Страница 7 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
