Заменил С821 и С824. Так же заменил Q812, Q815, Q816. Проверил все пайки. Включил. Не успела операционка загрузится, как снова задымил. Когда разобрал, опять оба Q815 и Q816 пробиты. Блин! Ну что за проблема? Трансформатор видимо накрылся. Других причин не вижу. Верхний каскад без проблем работает, а нижний постоянно с проблемами. Напряжение в норме, 14,5В на инверторе. Если возможно проблема с мизерными резисторами или конденсаторами? Или всё-таки трансформатор?
Трансформатор, после того как транзисторы пробило, горячий был? Может транзисторы китайское "Г"? Напряжение на инверторе в момент когда транзисторы "задымили" какое было? Про мизерные конденсаторы писали выше, это проблема этого монитора. Может стоит снова перечитать свою тему?
Транзисторы Q812 Sanyo, Q815 и Q816 Vishay. К сожалению, ни температуру трансформатора, ни напряжение я не знаю. Всё было в корпусе закрыто. Почему же проблема только в нижнем каскаде? Видимо напряжение в норме, раз верхний каскад работает без проблем. Придётся проверять все мизерные конденсаторы и резисторы. И менять их на обычные.
Почему? Чип-резисторы, конденсаторы продаются. Если лень куда то идти за ними, можно надёргать с плат-доноров, но придётся поискать на платах нужные номиналы. Естественно после выпайки их следует проверить.
Я для ремонта болидовского Сигнал-20 был вынужден чип резисторы и коденсаторы купить на алиэкспрессе. Наличие и заказ в нашем городе - очень дорого. Заказал 22 марта, пришли 17 апреля. Магазин продавца
http://ru.aliexpress.com/store/1939636 |
Может всё же отдать квалифицированному мастеру для ремонта? Без навыков заменяя на что попало можно добить аппарат.
