Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 7 из 9
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.03.2017 19:12 #61
да.....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.03.2017 05:18 #62
Браво маэстро
Небольшое уточнение...В #55, там где не очень хорошая схема, резистор на землю Или выход триггера на инверсный...
Последний раз редактировалось SHUR66; 30.03.2017 в 05:27.
625 131
35 9
30.03.2017 07:49 #63
не, стоит он правильно, дополнительный ток базы при лог1, его можно и не ставить
30.03.2017 17:42 #64
Сообщение от DmitriyVDN
да.....
ОК, завтра поеду за деталюшками, надеюсь "там, где хороший вариант" - хватит тока для оптрона...
Просто ваши предыдущие схемы multisim показал 7 мА.
Еще один вопросик - светодиод для индикации, полагаю придется пихать в параллель оптрону или есть какие другие варианты?
Последний раз редактировалось Allaya; 30.03.2017 в 17:48.
625 131
35 9
30.03.2017 18:54 #65
Сообщение от Allaya
это в какой схеме было 7мА ?
30.03.2017 19:58 #66
Заранее прошу прощения, не туда воткнул R3, но сути это практически не меняет (не охота скрины переделывать)...
При постановки вместо сопр. 200 Ом светодиода, она как раз и показывает 7 мА...
Причем смена полярности вообще показывает пикоамперы...
В этой:
Тип файла: png Испытания.png (25.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Allaya; 30.03.2017 в 20:07.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.03.2017 22:29 #67
Я о том, что в первой схеме включение единицей, а во второй выключение нулём.... Хм...Каламбурчик... Извиняюсь
30.03.2017 23:25 #68
Может можно как-то так сделать?:
625 131
35 9
31.03.2017 08:10 #69
Сообщение от Allaya
учите мат.часть... начнем с того, что в оптроне стоит ИФКдиод падение наряжения на нем 1,2-1,5в при токе 20мА, эквивалентное сопротивление =60-75ом , на эмиттере транзистора с учетом падения на переходе база-эмиттер напряжение =2.25в. 2.25в/(75+51) = 18мА
бездумная установка светодиода с падением напряжения 2-3.1в будет давать аналогичный результат
эквивалент ИФКдиода для сима два диода типа 1N4148 соединены последовательно
31.03.2017 16:27 #70
Значит придется в параллель индикаторный светодиод ставить.
Но не суть. решил сделать так:
Тип файла: png Управление.png (20.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Allaya; 31.03.2017 в 16:36.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
