Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 7 из 14
866 125
9 5
04.11.2017 10:04 #61
Совершенно не понятно, какое имеют значение "радиальные, загнутые назад лопатки" для выбора способа подключения электродвигателя.
193 79
69 13
04.11.2017 10:26 #62
Сообщение от vishz
Ток, потребляемый двигателем 100 вт при напряжении 120 В составит 0,83 А. При применении трансформатора с отводом от середины витков токи в полуобмотках направлены встречно и равны 0,415 А. С учётом тока ХХ это будет примерно 0,45 А. Для такого тока достаточно провода диаметром 0,43 мм. Кратковременная перегрузка при пуске не приведёт к фатальным последствиям.
Шо то я сомневаюсь ...
А так ... пример из жизни ...
Растянули мы с батей под 100 метров кабелька от " Водолея " (по два проводка разделили ) ... запитали насос сделанный из " барана " (переключенный на 220 в двигатель СЭР19М ) 1,2 кВт .
Никакие пусковые сопротивления , конденсаторы не помогли его запустить ... потом отец заменил кабель на 16 квадрат ... поливал без проблемм всё лето ...
Последний раз редактировалось ozels; 04.11.2017 в 10:33.
866 125
9 5
04.11.2017 12:43 #63
Неудачный пример. Допустимая плотность тока в обмотках трансформатора в несколько раз ниже, чем в отдельных проводах. Это связано с разными условиями охлаждения. Если в трансформаторе значительная часть напряжения будет теряться в обмотках из-за тонкого провода, то он просто сгорит.
193 79
69 13
04.11.2017 13:20 #64
Сообщение от vishz
Пусковой ток стоваттного асинхронного двигателя колеблется 5-7 кратным от номинала ... потому усредняют обычно до 6 и называют шестикратным перегрузом при запуске ...
Если Вы насчитали 0,83 А номинального ... вычислим пусковой 0,83 х 6 = 5,16 А ...
Предложенный Вами провод диаметром 0,43 мм расчитан на шестикратный перегруз током в 0,87 А ...
Суважением ! ...
942 4
166 1
04.11.2017 13:40 #65
Сообщение от vishz
Просто Вы еще не все знаете про двигатели )). Вот, к примеру в теме есть фото двух табличек одного и того же девайса - на одном фото 230В, 50Гц и 75 ватт, а на другом - 110В, 60Гц и 100 ватт. Как Вы думаете, почему мощность разная?
Тип файла: jpg cleaner.jpg (30.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
839 297
47 1
04.11.2017 13:45 #66
Уважаемый
ozels, по- моему, нужно заменить батарейку в калькуляторе. :-)
vishz прав. Даже если тока не будет хватать для нормального старта, двигатель просто дольше будет выходить на режим. Это время всего несколько секунд, или долей секунды. Для обмотки критична долговременная перегрузка.
942 4
166 1
04.11.2017 13:47 #67
Сообщение от ozels
Полагаю, что, применительно к однофазному асинхронному двигателю с экранированными (расщепленными) полюсами, применяемыми в бытовом приборе с вентиляторной нагрузкой, Вы немного ошибаетесь.
866 125
9 5
04.11.2017 14:04 #68
Элементарно. Чем выше частота, тем больше скорость, а, значит, и мощность.
942 4
166 1
04.11.2017 14:04 #69
Коэффициент пусковых токов некоторых бытовых приборов - https://www.p-s-t.ru/stabilizatory-n...skovykh-tokov/
Также https://1gen.ru/articles/kojefficienty-puskovyh-tokov/
138 118
14 5
04.11.2017 15:25 #70
Вчера писал, но что-то не вижу своего поста. Предполагал, что если Сашун озадачится таки, то вполне может показать ТС в цифрах и формулах, что 110в\60гц и 127в\50гц при одинаковой емкостной нагрузке дадут одинаковый ток.
Страница 7 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
