Страница 73 из 73
25 2
11.02.2026 08:25 #721
Сообщение от jin_e
Доброго времени суток
Возможно ли где нибудь увидеть данную схему
Возможно.
Паспорт и схема прибора 43101 v.1_1985
P.S. Двусторонняя распечатка поможет восприятию )
0 4
11.02.2026 21:41 #722
Спасибо большое !
4 17
27.10.2026 19:17 #723
43101 удвоение по переменке .
Добрый вечер! Сегодня столкнулся с такой неисправностью 43101: При нажатии кнопки ,,удвоение,, на всех пределах тока и напряжения на переменке показания уходят на 7% погрешности (стрелка не доходит до конца шкалы) во всем остальном нормально...на постоянке удвоение нормально тоже...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.10.2026 19:42 #724
В режиме удвоения на переменном токе коротится резистор R34, возможно переключатель не полностью выполняет свою функцию. Прозвоните мультиком!
4 17
30.10.2026 18:45 #725
Долго искал неисправность , появился и второй такой же ,с этой же неисправностью ,но со смежной организации, в одном дворе находятся Шч14 и Шч15. Там грамотный электромеханик есть ,это его прибор посоветовал схемы рисовать на разных режимах и смотреть. Также сказал что от слабых батареек такое может быть. Поставил более свежие и все восстановилось, оба прибора нормально работают...
Последний раз редактировалось Серге1; 30.10.2026 в 18:53.
4 4
30.10.2026 19:06 #726
Тестер 43101 при нажатии кнопки проверки защиты показывает напряжение на батарее питания по шкале "5 В". Напряжение должно быть не менее 3,7 вольт (37 делений).
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.10.2026 10:57 #727
Сообщение от Серге1
А для каких целей используется 43101 в ШЧ?
4 17
12.11.2026 19:23 #728
Для ремонта и настройки аппаратуры СЦБ.
4 17
12.11.2026 19:25 #729
Только сейчас смог ответить ...Не получалось.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
Вчера 08:49 #730
Сообщение от Серге1
Это связевой прибор для СЦБ он по параметрам не подходит!
Страница 73 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
