Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 8 из 15
03.12.2014 04:38 #71
Попробовал сделать как вы советовали. поставить на паузу при наборе воды.Сначала вода поступает в первое отделение, я ставил на паузу, продолжается набор воды, отсоединял разъём этого отделения, так-же продолжался набор воды.А со вторым отделением всё в порядке, набор прекращается. Что может быть неисправно, прессостат?
03.12.2014 04:55 #72
Да-же после отключения питания и выдёргивания вилки из розетки всё равно продолжается набор воды через первое отделение.но через 35 сек.(засекал таймером) что-то срабатывает с характерным щелчком как будто закрывается клапан и набор прекращается.Это при отключенном питании.
03.12.2014 04:58 #73
Прессостат я снимал. он не разборный...
03.12.2014 08:36 #74
клапан зависает,попробуй промыть кислотой,не поможет-меняй
03.12.2014 21:06 #75
Я не про пресс говорил, а именно про клапан-он разбирается-откручиваете шланг, два болта сзади, снимаете два патрубка с хомутами и он у вас в руках, на нём 4 самореза отвернуть, снять катушки, всё протирается от ржавчины. Особое внимание уделить маленьким отверстиям в мембране (они забиваются ржавчиной). Пошаговое фото поможет собрать его обратно. Если слишком сложно, то менять.
Последний раз редактировалось ShibAl; 03.12.2014 в 21:15.
04.12.2014 03:02 #76
Значит пресс. исправный?
04.12.2014 08:39 #77
если вода поступает при отключенной сети,то прессостат тут не причем
04.12.2014 09:05 #78
Если на вводе стоят два клапана(основной залив и полоскания),просто поменяйте местами ламели..,а прессостат обязательно должен отрабатывать "Перелив".
04.12.2014 09:33 #79
Commanderr пишет:Да-же после отключения питания и выдёргивания вилки из розетки всё равно продолжается набор воды через первое отделение. Как прессостат отработает "перелив"?
04.12.2014 10:26 #80
Прочтите тему с самого начала(п.61)...Я бы ещё помпу слива проверил(и сим ею управляющий) до кучи.
Последний раз редактировалось alexzand; 04.12.2014 в 10:33.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
