Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 8 из 12
Аватар для gauptmann
28.07.2013 22:36 #71
Много, имхо. Литы по В+ заменил? Питание проца/памяти сколько?
28.07.2013 23:19 #72
Сообщение от gauptmann
Много, имхо....
Строка не запустилась, а в дежурке нынешние SMR-ки так и работают.
... Питание проца/памяти сколько?
Пора уже и померить 5В, а так же и питание видеопроцессора, попытаться заменить кадровую.
29.07.2013 09:19 #73
130 в ДР и 157 в РР как то крутовато, а там хз, спорить не буду. Тут ещё... мерить и мерить.
Сообщение от linomax
Всё припаял и подключил.На В+ 157в,дежурка продолжает мигать.
Неизвестно, о чём это вообще писано. В ДР? В РР? Есть он/офф, нет ли его? Хрен его...
29.07.2013 13:11 #74
130 в ДР и 157 в РР как то крутовато,.... В ДР? В РР? Есть он/офф, нет ли его?...
130В на лампе, т.е. с нагрузкой, 157В - без нагрузки. ДР или РР, ON/OFF этому БП до фени. Обратной связи никакой нет, типа оптопары или ... Вся стабилизация в первичке, поэтому либо с нагрузкой, либо без, вот и вся разница. От БП можно отцепиться, нужно идити дальше.
Единственное, чтобы это всё без пульсаций было.
29.07.2013 15:55 #75
Про лампу забыл. А питания процов надо ждать, иначе так и будут загадки. ТМС тоже надо потрогать по питанию и ... дальше мысли разбегаются...
Кстати, без лампы похоже до хрена будет в ДР, я последний раз сопротивло в первичке к дросселю ставил 360-390 ом, выжал 136-7 (не помню, давно было) и успокоился.
29.07.2013 20:03 #76
Доброго вечера!Литы по В+ новые,а питание по процу и памяти 5,03в стабильные.
Скажите пожалуйста,на IC802(KA7630 нога 8) напряжение колеблется от 6 до почти 8 вольт,соответственно и на IC804(KA7805A) на входе и выходе,это так и должно быть?
ТМС проверял,рабочий.
Последний раз редактировалось linomax; 29.07.2013 в 20:19.
29.07.2013 20:19 #77
А что по одной точке даешь? Строка у тебя молчит или у меня? Знаешь, откуда СИЗ идут? Вот и давай оттуда питания. И читай, что пишут. Тебе, мне и другим это нахрен не надо. Не только в/проц участвует в формировании СИ.
29.07.2013 21:13 #78
А что на 4 и 6 ногах? Я так понимаю, лампа на строке горела ровно, не мигала?
Проверь по 8В шине нет ли пробитых элементов. Похоже IC802 нужно пробовать менять. Следующая микра под подозрением - видеопроцессор.
Что на ТМСе творится?
31.07.2013 20:06 #79
Совершенно верно,лампа на В+ горела ровно.По 8В шине все детали целы.На 4_2,8-3,8В,на 6_4,6В,на 9_6-7,5В и она(IC802) достаточно греется.
01.08.2013 00:25 #80
Если 5В действительно стабильные, изолируй 4 ногу KA7630, и подай на неё через подстроечный резистор постоянный уровень, необходимый для включения 8-мивольтового стабилизатора. Если 8В стабилизируются, то проблема с управляющим процем. Если нет, то проблемы с самой 7630 или нагрузкой по 8-мивольтовой шине.
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
