Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 8 из 12
10 3
26.10.2013 18:14 #71
kasper2k Давай будем исходить из того что более вероятная причина просадки няпряжения,витковое статора.Включаем в разрыв плюсового провода идущего с генератора амперметр.Запускаем двигатель,по мере заряда аккумулятора ток отдачи будет падать и остановится предполжительно на 10 амперах.Из фарной лампочки или двух делаем дополнительную нагрузку,скрутив выводы ближнего и дальнего света вместе.Подымаем обороты двигателя до 2500-3000(это примерно более 5000-6000 оборотов генератора)контролируя напряжение подключаем дополнительную нагрузку.На этих оборотах ваш генератор нагрузку 20-30 ампер должен держать без особой просадки напряжения.
При условии:натяжение ремня в норме(Вас уже просили обратить на это внимание)При разборке,сборке Вы случайно немного подогнули конец ротора где находятся кольца(радиальное биение) и усилие с которым щетки прижимаются к кольцам в норме.
Для проверки Вашего предположения попробуйте пристроит что нибудь отечественное.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.10.2013 18:27 #72
Витковое статора,себя покажет очень быстро,видел я статора с витковым,страшно смотреть. А вот обрыв одной из катушек или одного из выпрямительных диодов,вполне реальная вещь.
10 3
26.10.2013 18:53 #73
Сообщение от ГАРРИК
Это не всегда так.(относится к витковому)
Последний раз редактировалось berk57; 26.10.2013 в 19:56.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.10.2013 20:24 #74
Сообщение от berk57
При витковом замыкании,происходит локальный нагрев обмотки в районе замыкания.В процесс вступают соседние витки и так по нарастающей,всё происходит довольно быстро.А заканчиваеться либо выгоранием обмотки ,либо обрывом катушки.
1 2
27.10.2013 09:39 #75
Сообщение от berk57
при указанном Вами режиме 2500 об/мин, гена вытягивает всю нагрузку без проблем, а это 330 вт головного света+100 вт габариты+70 вт печка+ 50 вт двигатель+ обогрев стекла... напряжение при этом 14,2в
я считаю что гена в общем исправен, а трабла только в левых щетках...
а уж пристраивать че нить отечественное это конкретное извращение.
не встречал ни одного совкового РР, нормально держащего напругу
ИМХО
10 3
27.10.2013 13:26 #76
Давайте будем считать генератор условно исправным(пока,дальше будет видно).Подменой проверьте Ваш новый аккумулятор,проверьте ток утечки и ток отдачи генератора на холостом ходу.И по результатам определитесь,что Вам делать дальше.Пристроить отечественный РН,я Вам предлагал только для проверки.
1 2
27.10.2013 16:18 #77
РН проверен заменой на аналогичный фирменный, разница только в напряжении стабилизации, 14,2-14,3 в.
ток утечки 50-60 ма (магнитола, мозги, маршрутный комп)
аккум менять нечем, проверен нагрузочной вилкой и нагрузкой 5 А в течении 4х часов.
начальное напряжение 12,6в конечное 11,5в
10 3
27.10.2013 20:52 #78
[QUOTE=kasper2k;132945]РН проверен заменой на аналогичный фирменный, разница только в напряжении стабилизации, 14,2-14,3 в.
Я,Вас правильно понял на подменном РН при включение ближнего света просадка напряжения осталась?
Остается мереть ток отдачи.Обратите внимание какой ток,после того как аккумулятор немного подзарядится и без дополнительной нагрузки,предположительно ампер 10.Если ток значительно больше прийдется искать куда он"улетает".Дальше грузить генератор по полной,не хватит штатной нагрузки примените фарные лампочки в качестве дополнительной нагрузки, на заявленных оборотах он должен выдать обещенные 60 ампер.
Еще вопрос при разборке генератора Вы не обратили внимания,изоляция обмоток местами не потемнела?
Аватар для Павел-1975
26 11
28.10.2013 19:11 #79
Сообщение от kasper2k
А щетки вместе с регулятором идут или отдельно? И как он себя вел на холостых?
10 3
28.10.2013 20:14 #80
Сообщение от Павел-1975
Обычно вместе.
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
