Телевизор SanYo CE14N01, шасси м28
Страница 8 из 11
Аватар для alexradio1103
274 810
21.10.2015 16:42 #71
ломес,а Осцилл - это твои "глаза".Давно бы уже всё "увидел"
27 74
5 1
22.10.2015 23:01 #72
Осцилл к сожалению нет у меня,но посоветовали проверить КР без Осцилл так. Резистор R244 на входе поднять при касании пинцетом отпаеного конца резистора должна быть реакция на экране, точнее полоски должны дергаться при касании отпаеного конца резистора,если реакция есть то КР испрана.Насколько точен этот метод проверки я не знаю.
1,433 148
546 265
22.10.2015 23:46 #73
это примерно как диагностировать геморой пальцем ... результат 50-50, но весь в дерьме ...
27 74
5 1
23.10.2015 12:16 #74
D301 - в порядке.
? А R313- что-то совсем не понятно как я понял по схеме должно быть на нем 1.2ом,но на нем 3.3ом ?
Какое сопротивление кадровых катушек?
L412-1.6 ом
L411-1.4 ом
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.10.2015 12:56 #75
Сообщение от ломес
L412-1.6 ом
L411-1.4 ом
Там всё в норме, закрывай.
1,433 148
546 265
23.10.2015 12:59 #76
"...Какое сопротивление кадровых катушек?
L412-1.6 ом
L411-1.4 ом ..." - это ЧУШЬ !!!!
274 810
23.10.2015 12:59 #77
R313 должно быть 1.2Ом!,если показывает 3.3Ом - менять(он "уставший").
С308 новый?
Измерять надо Кадровые Катушки(на горловине кинескопа!)по схеме - VERT.COIL!!! Сколько там?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 23.10.2015 в 13:06.
1,433 148
546 265
23.10.2015 13:16 #78
"...R313 должно быть 1.2Ом!,если показывает 3.3Ом - менять(он "уставший")...." - пусть расскажет про ПОВЕРКУ мультика и ЗАМКНУТЫЕ щупы
Что ему даст сопротивление КК?! Да ничего!!! Если МЕЖВИТКОВКА - хрен он увидит ее, ели не начало-конец!
274 810
23.10.2015 13:28 #79
KRABIK,ну,если Т.С. не может конкретно отвечать на заданные вопросы...Пусть проверяет,а как ещё не снимая проверить ОС-ку?
Я к тому,что если уж проверять,то проверять всё!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 23.10.2015 в 13:36.
1,433 148
546 265
23.10.2015 14:06 #80
"...как ещё не снимая проверить ОС-ку?..." - отключить "кадровые катушки", подать с транса 50-Гц обычного 5-15 вольт и наслаждаться несинхронизированным ИЗО
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
