обоснуйте...
те блок питания для получения этой мощности помех вносить не будет |
100мВт говоришь...
как тебе такие картинки: Цитата:
Основную часть помех удалось устранить. Их источником был драйвер светодиодного светильника, установленного на той же линии 220V. Хоть я в нем и обнаружил на входе X2-фильтрующий конденсатор, но все равно при включении его в сеть - появляются ВЧ помехи в десятки вольт амплитудой.
![]() взял у соседей |
Уважаемый vishz, Вас все-таки втянули в это болото, жаль. На полях этого форума задачу передачи кодированной информации по силовым питающим линиям не решить. Эта тема раздолье для сашунов и т.п. Извиняюсь...ничего личного... С уважением... |
DmitriyVDN? ты откуда выдернул эту осциллограмму? По ней видно, что частота драйвкра около 1 кГц, а амплитуда помехи около 30 В.
При такой помехе электролит взорвётся менее, чем через минуту. Реально частота драйвера 40 - 50 кГц. ESR конденсатора 10 мкф 400 В менее 1 ом. Ток драйвера около 100 мА. Тогда уровень помехи будет 100 мВ. |
Ну вы блин даете!
Как говорится - "Зачем делать просто, если можно усложнить."Не-е, это не наш метод... Может так - 2 км подключить на 3 фазы - по 666 м на фазу. И поставить амперметр чувствительный с индикацией тока на каждой фазе. Будет наглядно видно - на какую треть пути бежать лампочки менять.
Посмотрел источник этой осциллограммы. Это совсем не то, что мы обсуждаем. Во-первых, частота 800 кГц, во-вторых, источник
помех и линия расположены внутри экрана, поэтому основная часть энергии излучения поглощается этой линией. |
это практически тоже самое только в облегченном варианте, вместо 100 драйверов всего один, вместо обшей линии, раздельно линия питания и сигнала.
в случае ТС это все намного хуже... Цитата:
итого имеем : с низу возможная частоты несущей сигнала ограничена частотой сети 50Гц и ее третей гармоникой 150Гц с верху частотой работы драйверов 40-50кГц , сашуновские бредни о сигналах на кило-мегагерцовых кварцах вообще смысла рассматривать нет, ввиду огромного затухания оных в линии остается диапазон 1-3кГц , о чем ТСу говорилось еще на второй странице обсуждения. за пятак приемо/передатчик на такой диапазон никто разрабатывать не будут однозначно
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 13.03.2017 в 08:22.
