Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 8 из 14
942 4
166 1
04.11.2017 16:22 #71
Сообщение от Bobr_
при одинаковой емкостной нагрузке
Интересно, откуда в приборчике с одним однофазным двигателем мощностью в "одну фигу" и ионизатором (который, практически, без емкости) возьмется именно емкостная нагрузка - это не вопросительный знак, а, просто, улыбка
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
04.11.2017 16:27 #72
Сообщение от Bobr_
что-то не вижу своего поста.
№ 39.
138 118
14 5
04.11.2017 17:06 #73
№ 39.
не... не то. А про нагрузку - ну пара конденсаторов там быть должна по идее
Не помню точных формул, но помню, что частота у сопротивления - в знаменателе, вроде бы.
193 79
69 13
04.11.2017 18:21 #74
Сообщение от САТИР
вычислим пусковой 0,83 х 6 = 5,16 А ...
Уважаемый
ozels, по- моему, нужно заменить батарейку в калькуляторе. :-)
vishz прав. Даже если тока не будет хватать для нормального старта, двигатель просто дольше будет выходить на режим. Это время всего несколько секунд, или долей секунды. Для обмотки критична долговременная перегрузка.
Да ... чёт виндосовский сбойнул ... 4,98 А ...
Я и привёл всем вам пример ... он просто не стартанёт ... при чём тут обмотка ... ему не хватит тока для этого ... мало сечение ...
942 4
166 1
04.11.2017 22:36 #75
Двигатель экранированными полюсами 120 ватт
Сообщение от Bobr_
Зачем конденсаторы в двигателе с экранированными полюсами? Может Вам учебник почитать?
Двигатели с экранированными полюсами
Двигатели с экранированными полюсами – это вид однофазных индукционных двигателей переменного тока. Основные компоненты этого двигателя: выступающие полюса, экранирующая обмотка полюсов, обмотка статора, подшипники и ротор. Принципиальные особенности двигателей с экранированными полюсами – исключительная простота конструкции и низкая стоимость. По сути в них есть только обмотка, нет ни конденсаторов, ни даже выключателя. Такие двигатели применяются в устройствах низкой мощности, как то: вытяжные установки, тепловентиляторы, очистители воздуха, увлажнители, индукционные плиты, дезинфекционные камеры, посудомоечные машины, ингаляторы, кондиционеры, холодильники и т.д.
942 4
166 1
04.11.2017 23:21 #76
Обрывок фото топикстартера
Это для тех, которые еще не поняли. какого типа двигатель установлен в воздухоочистителе Bionaire F-150.
Разобрал бы топикстартер свой воздухоочиститель еще чуток, и обфотографировал "как положено" - с размерами - так, возможно, удалось бы и мощность движочка определить поточнее и остальные параметры иностранного девайса...
Тип файла: jpg Экранир.jpg (13.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
05.11.2017 02:06 #77
Сообщение от ozels
Вы продолжаете упорствовать в дезинформации. Вам уже говорили, что для этого типа двигателей кратность пускового тока меньше, чем 5...7. Порывшись в интернете нашёл информацию по этому параметру для двигателей с экранированными полюсами он составляет 1,2 - 1,5. Такой "перегруз" для трансформатора на время пуска безопасен. Эти двигатели могут долго находиться даже в заторможенном состоянии.
942 4
166 1
05.11.2017 02:53 #78
Вот интересно, может топикстартер расщедриться, купить за 20 центов обычную лампочку накаливания 127 вольт, 100 ватт с любым цоколем и включать свой девайс последовательно с лампочкой? Оно как раз для девайса через 1 секунду после включения останутся "родные" 110 вольт.
193 79
69 13
05.11.2017 06:31 #79
Сообщение от vishz
Друг vishz ... Вы же прекрасно знаете что речь в споре не шла о этом индукционном двигателе ... то что он индукционный я сказал сразу , взглянув наконец-то на фото ...
Спор начался ещё до получения фото и относился к асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором .
Так что не стоит меня упрекать в дезе ...
По поводу индукционного данного двигателя ... думаю мой вариант с 3 А диодами самый оптимальный так как форма напряжения ему думаю не так уж и важна ...
Последний раз редактировалось ozels; 05.11.2017 в 06:37.
942 4
166 1
05.11.2017 11:51 #80
Сообщение от ozels
Дык "этот двигатель" если имеет мощность ватт 35-40 - так это уже много для него (двигатель имеет низкий КПД и потребляет ватт 60-70).
Вы его что - сжечь его хотите, что ли? Остальную треть мощности "кушает" высоковольтный трансформатор с выпрямителем-умножителем ионизатора (25-30 kV).
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
