Страница 82 из 378
942 4
166 1
28.12.2017 11:40 #811
Сообщение от dalko
Вообще в мировой науке принято считать под эффектом Бернули установленную им зависимость и взаимосвязь чем выше скорость потока при изменении поперечного сечения тем меньше статическое давление в этом сечении
И где же в свободном ветровом потоке атмосферного воздуха в котором находится ветроколесо, упомянутое "изменение поперечного сечения"?
Цирк, да и только...
С уважением, А.Малышев
105 32
8 3
28.12.2017 15:06 #812
Сообщение от dalko
... вы наверное и представит себе не можете сколько мы всего за эти годы переделали и перебрали самых различных вариантов и сделали и крутили и проводили натурные эксперименты, чтобы прийти к тем сегодняшним выводам и результатам.Это уже сам по себе большой труд и не только и даже не столько, меня одного.
Как хочешь ты трудись;
Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни славы,
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы.
Крестьянин на заре с сохой
Над полосой своей трудился;
Трудился так крестьянин мой,
Что градом пот с него катился;
Мужик работник был прямой.
Зато, кто мимо ни проходит,
От всех ему: спасибо, исполать!
Мартышку это в зависть вводит.
Хвалы приманчивы, - как их не пожелать!
Мартышка вздумала трудиться:
Нашла чурбан, и ну над ним возиться!
Хлопот Мартышке полон рот:
Чурбан она то понесет,
То так, то сяк его обхватит,
То поволочет, то покатит;
Рекой с бедняжки льется пот;
И, наконец, она, пыхтя, насилу дышит:
А всё ни от кого похвал себе не слышит.
И не диковинка, мой свет!
Трудишься много ты, да пользы в этом нет.
Последний раз редактировалось loxox; 28.12.2017 в 15:14. Причина: опечатка
105 32
8 3
28.12.2017 15:23 #813
Наоборот. При вращении ветроколеса давление на его лопасти увеличивается.
В частности, давление ветра на лопасти остановленного ветроколеса минимальное, а на лопасти быстро вращающегося ветроколеса давление большое.
Не совсем так, Александр Алексеевич. Применительно к ветряку Вы переставили причину со следствием. Ветроколесо оттого и вращается быстрее, потому что давление воздуха на лопасти больше. Иначе говоря, не давление на лопасти увеличивается при вращении ветроколеса, а обороты растут при(из-за) увеличении давления.
А вот про винт самолета все верно, только dalko опять не согласен Цирк...
97 231
1 30
28.12.2017 16:14 #814
Сообщение от loxox
Ну он же DALKO,а не жуковский...(Да простят меня специалисты ;)
942 4
166 1
28.12.2017 18:06 #815
Сообщение от loxox
Во-первых, мой тезис вообще не касался ни причины, ни следствия, а являлся возражением на ложный тезис dalko, который написал, что, якобы, "При вращении лопасти давление на нее уменьшается с увеличением числа оборотов."
Во-вторых, полагаю, что именно многократное увеличение силы лобового давления ветра на ветроколесо является следствием вращения ветроколеса ветром в свободном ветровом потоке.
Доказательство - элементарное.
Сила давления ветра на остановленное ветроколесо минимальна и пропорциональна площади лопастей ветроколеса.
По мере разгона ветроколеса коэффициент пропорциональности увеличивается и, в пределе, равен уже не площади лопастей, а ометаемой ветроколесом площади.
Таким образом:
- причиной вращения ветроколеса является набегающий на ветроколесо свободный ветровой поток с малым лобовым давлением на лопасти ветроколеса или "причина - ветер, следствие - вращение";
- причиной многократного увеличения лобового давления воздуха на ветроколесо является его вращение или "причина - вращение, следствие - рост лобового давления".
Если приведенного "формального" доказательства мало, приведу другое, попроще.
Вот быстро вертится ветром ветроколесо. Лобовое давление большое.
Приторможу ветроколесо. Оно стало вращаться медленнее = лобовое давление уменьшилось. Вывод: большое лобовое давление является следствием вращения ветроколеса.
9 5
46 5
28.12.2017 21:08 #816
Сообщение от loxox
Таким образом:
Не ну вы мастер казуистических словесных выкрутасов. А если попробовать этот ваш весь перл проверить на научность, доказательность, вы же это любите.нет? Сможете найти подкрепление вашим словам? Только пожалуйста оперируйте с учетом таких РАЗНЫХ понятий как рабочий орган и рабочее тело и ОБЯЗАТЕЛЬНО в связке СКОРОСТЬ И ДАВЛЕНИЕ, лады?. Не думал что вы под Новый год нарядитесь в костюмчик научного мракобеса. И эти ваши диалоги с вашей правой или левой рукой -господином лохомохом так милы и незатейливы,... вы прям добрый дедушка из кукольного спектакля.
113 252
28.12.2017 21:53 #817
Сообщение от dalko
В чужом глазу соринку замечаешь, в своем бревна не заметишь...
Сообщение от dalko
Вам так этого не хватает порой...
Сообщение от dalko
А теперь на ваш практический вопрос - ответ. При одинаковых скоростях вращения (хочу с акцентировать на этом, при значительно большей площади турбина вращается с такой же скоростью как и турбина ВВ, а это означает, что обеспечивается большая мощность и за счет большей площади и за счет большей скорости, по сравнению с быстроходной турбиной, но с малой площадью лопастей!)
Сообщение от dalko
Мы же здесь и сейчас говорим не о тяге, а о ДАВЛЕНИИ ветропотока на площадь плоскости лопасти.
зато на вопрос почему не делать лопасти шире
Сообщение от KAA78
Тогда надо бы было делать лопасти как можно шире, но так не делают. Зачем то ищут баланс между углом заклинения и длиной хорды для каждого из сечений винта (по разным радиусам).
Вы даете правильный ответ:
Сообщение от dalko
Подъемная сила - это ведь только часть Полного аэродинамического сопротивления, вместе с ней (и только так, по другому никак не получиться) растет и Сила сопротивления - вторая составляющая ПАС. Поскольку, в соответствии с физическими законами, увеличение скорости , например, в 2 раза, ПРИВОДИТ к 4х кратному увеличению ПАС, это с одной стороны, а с другой исходя из того что винт пропеллер - это особая конструкция, требующая различной угловой установки профиля по длине лопастей, их и делают с учетом этих зависимостей. Именно поэтому лопасти не делают широкими, так как их ширина определяется всей совокупностью выше перечисленных параметров.
Оказывается вы знаете про это, и даже наверно про поляры. Зато отказываетесь понимать на что (помимо затрат на разбрасывание воздуха ЦБН) за тратится 120Вт энергии в профиле увеличенной толщины (для того чтоб каналы ЦБН "толще" стали).
942 4
166 1
28.12.2017 23:47 #818
Сообщение от dalko
Дык, проверяйте сколько хотите. В нем, в этом тезисе, всего две вещи:
- общеизвестный экспериментальный факт: лобовое давление ветра на быстро вращающееся этим ветром ветроколесо больше, чем на это же медленно вращающееся или остановленное (т.е., не вращающееся) ветроколесо и
- логический, по правилам формальной логики, вывод из этого факта о причине и следствии.
Да и то, этот логический вывод из упомянутого факта лишний, т.е., некоторым образом "притянут за уши" - раздел науки физики "Классическая механика" не занимается причинно-следственными связями между физическими явлениями. В частности, из-за слабой формы принципа эквивалентности и принципа относительности Галилея.
9 5
46 5
29.12.2017 09:07 #819
Сообщение от dalko
Ну вот Александр Алексеевич вы опять влазите в бутылку и на пустом месте губите свою репутацию, вместо того, как обычно вы делаете тихонько спрыгнуть с ответа или признать свои заблуждения ошибки - что было бы честно,(Но чего вы никогда не делаете) Или там троллинг какой ( то что вы личность не заурядная и склонная ко всякого рода трюкам - давно все поняли) возобладал в вашем игривом настроении, не пойму, но дело ваше.
Понимаете есть вопросы на которые ПРАВИЛЬНО должен отвечать каждый считающий себя специалистом или скромным любителем в какой то узкой области знания. Про скорость и давление - это именно тот вопрос. Вы просто реально забыли как за счет чего образуется подъемная сила. Где давление выше а где ниже и где скорость потока больше под крылом или над крылом? Лепите какую то пустопорожнюю около философскую белиберду про причинно-следственные связи, а ГЛАВНОГО фундаментального не понимаете в чистую. Это уже третья красная карточка вам. Подумайте над своим поведением. Вот не поверите, - не хочу вашего позора
9 5
46 5
29.12.2017 09:19 #820
Сообщение от KAA78
Вы забываете, кроме моих объяснений этого факта, еще об одной очень интересной детали в наших экспериментах, а именно : мы проводили эксперименты, в том числе, и с тем же устройством ТВР, но только с закрытым всасывателем, т.е как бы чистым ВВ и никакого резкого энергопотребления не наблюдали. Значит уже на основании этого факта можно сделать вывод что "виновник" роста энергопотребления только ЦБН. Вот это "РАЗБРАСЫВАНИЕ" воздуха ЦБН, если правильно конструкционно организовать, и дает 4 кратную прибавку к МОМЕНТУ в качестве репеллера - ветротурбины. Это важно
Страница 82 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
