Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 9 из 15
04.12.2014 17:58 #81
Спасибо, попробую промыть, почистить клапан а там видно будет...
13.03.2015 16:49 #82
ошибка Ес
При включении машинка набирает воду, стирает 5-7 минут (БАРАБАН ВРАЩАЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ), пищит выдает ошибку Ес и начинает сливать воду, при этом барабан дергается (НЕ КРУТИТСЯ)
Прошу помощи...в чем может быть проблема!? Заранее спасибо
Аватар для corbyn50011
13.03.2015 18:00 #83
http://master-vl.ru/err_samsung.php
Тип файла: jpg 479584958.jpg (230.6 Кб, 0 просмотров)
13.03.2015 18:17 #84
ошибка Ес
Спасибо
Я так понял что мне нужно ехать и менять темпиратурный датчик вместе с теном который идет!?
я сейчас померил сопротвиление на холодном датчике показывает 15 кОм залил в машинку горячей воды, плавно изменилось до 2.5 кОм ? Прошу совета?!
13.03.2015 18:26 #85
А если включить опцию стирки БЕЗ НАГРЕВА ?
Симптомы те же ?
13.03.2015 18:33 #86
ошибка Ес
На всех обычных режимах стирки примерно такое повидение (включил работает 5минут, ошибка, слив воды...) на режимах отжимания, полоскание+отжим все работает штатно...
13.03.2015 19:01 #87
Походу термистор..
Следует послушать ещё мнения других участников Форума.
13.03.2015 19:33 #88
Сообщение от kotik___
Сам датчик, судя по всему, исправный. Проверяйте на модуле, нормально ли от него приходит.
12. Thermistor error
- This error occurs, when Thermistor circuit is abnormal or the detected electrical volt is 0.2v below or 4.5v over
- "Ec" displayed
- This error can be cleared by power s/w off
14.03.2015 11:08 #89
ошибка Ес
Провода прозванивал, фишка на датчике и на мозгах нормальная, мерил сопротвиление и на выходе проводов (у блока управления) те-же 15 кОм? ?? Сегодня звонил в ремонт, там померил и сказали на новом датчике на холодную показывает 30 кОм. .. вот думаю..?
14.03.2015 18:49 #90
Чего тут думать, проверить легко - всунь вместо термодатчика резистор на 30кОм. Если дело в нем, тогда через 10 минут должна будет вылезти ошибка нагрева Е5 или Е6.
6.WATERHEATERERROR
- Display shows ‘ E5,E6’ .
- In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
