Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 9 из 12
01.08.2013 20:26 #81
Прошу прощения,я промерял ТМС(Т401). В точках R408 и R403 присутствует 12,8-13,8 Вольт,а в точке R413 тишина,на стр.транзисторе на всех ножках ноль.
Вчера поменял КА7630,ведет себя также,напряжения идентичны предыдущим замерам.
01.08.2013 20:31 #82
Сообщение от Alex-A-N
... изолируй 4 ногу KA7630, и подай на неё через подстроечный резистор постоянный уровень, необходимый для включения 8-мивольтового стабилизатора...
Т.е.подрезать дорожку и подать на неё стаб.1,5 В ?
Аватар для gauptmann
01.08.2013 21:20 #83
Сообщение от linomax
На коллекторе В+ нет?
01.08.2013 21:53 #84
Сообщение от gauptmann
Ноль на всех ногах.
01.08.2013 21:58 #85
Вот он у тебя и не работает. На 9 вывод приходит, с 10-го на К выходит. Ищи, куда делось, только не в РР. На схеме всё ж видно. Пропаяй ТДКС, обмотки прозвони...
01.08.2013 22:46 #86
А разве можно прозвонить ТДКС обычным способом?
01.08.2013 22:50 #87
Прошу прощения!Я не глянул на схему.Я сначала подумал про Focus и SCREEN.
02.08.2013 00:26 #88
Ёкарный бабай!!! Ты ж сказал, что всё на место запаял! Не подавая напряжение, прозвони цепь питания строки Она от лавинника и до коллектора строчного транзистора должна звониться почти на коротко. Вот и попробуй угадать где неисправность, если бы случайно не проговорился бы. Скорее всего или L809 или D802. Или дорожки где-то порвал пока выпаивал-впаивал.
03.08.2013 18:28 #89
...от лавинника и до коллектора строчного транзистора...
Нашел пробитый L809,но сейчас заменить нечем.Завтра пулей на базар и обязательно отпишусь!Спасибо огромное!
03.08.2013 19:07 #90
Как же это раздражает! Деталей "пробитых" не бывает, разве что гвоздём, тем более катушка. Там особая точность не нужна, если есть шасси ломаные, оттуда выпаяй любую катушку по В+.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
