Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 9 из 10
18.03.2016 07:09 #81
Спаибо за ответ. Но как мерить если при включении горит р29. Может отпаять его?
19.03.2016 01:26 #82
Значит неисправен VT13.
Пишите грамотно!
19.03.2016 08:24 #83
спасибо заменю вечером
19.03.2016 16:11 #84
нет. vt13 не причем. перегрев р29 остался
19.03.2016 17:32 #85
отпаял р29 включил... начал греться р27
20.03.2016 01:58 #86
Скажите, а как Вы определяете исправность транзистора? Каким прибором?
Вообще, если есть неясности и сомнения, нужно, отсоединить только выходные транзисторы. Больше ничего выпаивать не нужно, нужно делать замеры.
У исправного, работающего в нормальном режиме транзистора в этой схеме, между базой и эмиттером должно быть 0,5-0,7 вольт. Смотрите на схему, считайте разницу, там все напруги указаны.
Если уверены в VT13, то проверяйте VT11. Быстро выгорает R29, поставте помощнее резистор.
Обязательно проверте VT1, который кт315 - терморегулятор, стоит на панельке на корпусе выходного транзистора КТ819, путем обязательного выпаивания и диодной прозвонке тестером. У меня часто встречалось.
На выходе усилителя, в точке соединения R29 с R30, сколько вольт? (щуп минус - на корпус, плюс -в эту точку).
Пишите грамотно!
Последний раз редактировалось michaelgrey; 20.03.2016 в 02:14. Причина: Дополнение
20.03.2016 10:51 #87
здравствуйте. да обычный китайский мультиметр 832
- - 34в главное есть на предохранителе! зн по идее все должно работать! ( ? )
-- выпаивал все диоды! измерял ВСЕ транзисторы все целое!!!
-- ВСЕ vt1 - рабочие.
у меня осталось только... заменить все керамические конденсаторы... больше я не знаю.
могу на 100ом поменять его (р29--68ом). мало?
пс. 100 ом -сгорел..
может я не так понял откуда питание на плату приходит??? (37в приходит и на выходе fu1(2) 34в? )
спасибо вам!!
Последний раз редактировалось yury3000; 20.03.2016 в 12:03.
20.03.2016 18:13 #88
а10 узел актив фильтра
т6-7 -- 40.9в
т4-5 -- 40.7в
r12->vd5 --44.5v
c7->vd6 --44.7v
21.03.2016 15:28 #89
М-да...
Увы, банальный совет- обратитесь к мастеру.
Пишите грамотно!
21.03.2016 17:27 #90
ясно спасибо
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
