Как идея как-то так, будут ли работать оптосемисторы при таком последовательном включении, не знаю, всё это надо пробовать. Были такие оптосемисторы ТО132-40. “Искрогосящие” цепочки тоже не проставлены, как их там выбирают опытным путём, некоторые отключали и без них вроде работало.
Обмотка Iб будет мотаться более тонким проводом, поскольку автотрансформатор, экономия. Момент коммутации, естественно при переходе сетевого напряжения через нуль. Отсюда помех не должно быть.
Последний раз редактировалось vertex; 11.03.2015 в 18:50.
hrpankov
Вы дали ссылочку: http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637 Коли Вы предложили эту схему надеюсь разъясните, как в этой схеме может работать микросхема 74SL07 в таком включении? Вот тех. док. на неё http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/74LS07.html Моего ВООБРАЖЕНИЯ не хватает... |
hrpankov
1 Как может работать ОК при втекающем токе? 2 Как может цифровой буфер срабатывать (используемый как компаратор) при разных входных напряжениях (1.25 - - 5 вольт), когда у него входной уровень ноля меньше 08, а единицы больше 2 вольт? |
1)....?!?!?!?!?!....
2)...так они срабативают поочередно!... если на схеме, то задействан самий нижний оптрон... т.е. в сети больше 260в!...
hrpankov
Идея по очерёдности срабатывания была ясна сразу.... Дополню - ...... при втекающем токе последующего каскада. повторю второй вопрос - 2 Как может цифровой буфер срабатывать (используемый как компаратор) при разных входных напряжениях (1.25 - - 5 вольт), когда у него входной уровень ноля меньше 08, а единицы больше 2 вольт? |
....порог срабативания всех ТТЛ елементов =1,23в +/_0,03в... можем убедиться в етом если закоротить вход и виход 7407... при таких уровнях, 1,05 <---> 1,55 лог. елем. работают в их активной части ВАХ... и еще: лог. буфер управляется током, в случае 0,2мА - по пдф-файлу.... при токе 0,21 имеем ноль на входе, а при токе 0,19 имеем единицу ...както так
hrpankov
.порог срабативания всех ТТЛ елементов =1,23в +/_0,03в... Исходя из этого - ВСЕ 74LS07 будут иметь на выходе ЕДИНИЦУ. Работа последующих 74LS86, надеюсь, Вам ясна.... И ещё - при закрытых выходных транзисторах 74LS07 входы 74LS86 оказываются "подвещеными" Если Вы в состоянии распишите работу схемы при изменении входного напряжения. Как то так - не прокатывает..... |
....Ви абсолютно прави, при тех потенциаллах, в коричневом, все буффера будут в "1".... ето как раз произходить при напрежении входной сети 260в.... а при напрежении, например , 160в, в единицу не будет никто из них.... т.е все в "нули"
кактотак.... и еще с 1957г, может немного раньше или позже , все "подвешанние" входи воспринимаются как "1".... кактотак...
