Телевизор SanYo CE14N01, шасси м28
Страница 9 из 11
Аватар для alexradio1103
274 810
23.10.2015 14:20 #81
И на покупке кадровой сэкономить!
27 74
5 1
25.10.2015 08:42 #82
KRABIK пусть расскажет про ПОВЕРКУ мультика и ЗАМКНУТЫЕ щупы, какрас с ним все в порядке а вот с R313 вообще большая путаница,судя по цветовой маркировки родного резистора R313,вроде он должен быть на 11ом,возникает вопрос какоже ставить на 1.2Ом или 11Ом
Тип файла: jpg 24102015293.jpg (369.3 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
27.10.2015 22:35 #83
пробовал резистора R313 ставить на 11Ом,экран еще больше сузился поставил на 1.2Ом изменений нет
27 74
5 1
27.10.2015 22:37 #84
alexradio1103 Измерять надо Кадровые Катушки(на горловине кинескопа!)по схеме - VERT.COIL!!! если можно по подробней как это сделать
1,433 148
546 265
28.10.2015 01:50 #85
Это тебе НЕ ПОМОЖЕТ
937 5
8 13
28.10.2015 03:06 #86
ломес, второй месяц онанизмом занимаешься без каких-либо результатов... мазохист! Где обмеры кадровой хотя бы мультиком? Как ты рассчитываешь локализовать дефект? Самому не надоело тыкаться , как слепому котенку?
27 74
5 1
28.10.2015 09:18 #87
Alex-A-N расскажи какие замеры кадровой нужно сделать
27 74
5 1
28.10.2015 12:24 #88
вопрос к специалистам а в данном телевизоре точно стояла родная микросхема TDA 8172 а не другая так не совпадают некоторые резисторы в кадровой R312,по схеме 33ком,а стоит на 47ком и c R313 тоже самое
274 810
02.11.2015 00:31 #89
ломес!!! R312 тебя сейчас не должОн волновать! R313 РАВЕН(1 Е 2) = 1.2Ом!!!
Какие н*х одиннадцать Ом???
Выдёргиваешь разъём отклоняшек и измеряешь сопротивление(на горловине трубы) 4 конца...
TDA8172 должна тут быть!
(ФОТО)Это 2W? Положи линейку рядом(сверху или снизу)! Кр Кр Чр Ср Зол = 0.22 Ома!!! - Это не R313!
937 5
8 13
02.11.2015 02:48 #90
Ставь, что по схеме стоит. Цветовые маркировки от времени и нагрева, бывает, изменяются.
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
