Сенсорный выключатель
Страница 9 из 12
20.04.2016 19:45 #81
Добрый вечер!
Проект закончен.
Единственное, что не понравилось -цвет. Я бы, наши мужские цвета серебристый и черный - цвета металла и пороха, но существует слабая половина и это хорошо.
Спасибо форумчанам за терпенье, за участие. Думаю, что многим будет интересно узнать альтернативные подходы в работе.
Делитесь пожалуйста.
С уважением, Анжей Кревицкий.
Тип файла: jpg Фото000 (2).jpg (229.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото001.jpg (667.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160420_185804.jpg (252.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото002.jpg (182.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 20.04.2016 в 20:32.
21.04.2016 10:41 #82
Сообщение от mocart
Как вы правы ... я слышал про упорство божьей рассы ... но никогда не думал что оно сродни с неистовством ...
Каждый раз открывая вашу тему ... чтобы понять чем же вы ещё умудряетесь удержать аудеторию ... я справа видел рекламу промышленных сетевых розеток в парой сенсорных кнопок рядом точь - точь таких , которые вы здесь пытались изобретать ...
Мысль о плагиате не покидала ...
Ваши стремления к познаниям и достижения - в программных продуктах ... и теперь в схемотехническом проэктировании очевидны и похвальны ...
Даже разделяю вашу радость от этого ... пока всё это не становится несколько навязчивым ... и напоминает раздувание из мухи слона ... хотя так в современном трактовании и можно воспринимать понятие слова ... " проект " ...
mocart если вам так тяжело в моей теме, если вам постоянно ничего не нравится, то почему вы снова и снова её посещаете?
Что вас-то сюда тянет?
Эта тема не для вас. Вы знающий, опытный профи. А здесь все для начинающих, для тех у кого есть желание творить. Вы могли бы поучаствовать в проекте, поделиться опытом, обогатить это проект.
Судя по всему опыт у вас большой, но вы не захотели, и высказывания ваши не приносят пользу нам всем.
В отношении плагиата- вы посмотрите сколько в мире производителей, и что? - выключатели сильно отличаются друг от друга? И почему-то никто не называет это плагиатом, - общепринятая форма и я шел таким же путем. Может вы скажите, что кнопки похожи и они вам напоминают плагиат. Так может мне в угоду таким как вы сделать экзотические кнопки, например в виде решета.
Я прошел, вот через такие фырканья и поэтому хочу, чтобы начинающие(т.е. такие, как я) чувствовали себя здесь комфортно и на проч исключить менторство, кое в вас сидит с избытком.
Ваши высказывания здесь на мой взгляд -чистый троллинг, а хотелось бы увидеть ваше творчество и позитив.
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.04.2016 в 10:50.
26.04.2016 16:37 #83
Доброго здравия!
Вот эта схема подсветки оказалась значительно надежнее.
И свет 2х led-диодов равномерный.
В блоке питания емкость гасящего конденсатора 220n оказалась не достаточной в момент падения напряжения сети, добавил 100n 400V. Т.о. емкость конденсатора стандартная = 330n 400V.
Тип файла: png схема подсветки.png (11.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 26.04.2016 в 16:44.
Аватар для SHUR66
27.04.2016 01:21 #84
Сообщение от gauptmann
Току не хватит, чтоб сделаться неживым. Закон ома надо и изучать, и учиться применять.
Ну по поводу закона Ома применительно к Автомобильной АБ... Если клемы подключить к двум металлическим листам, проложить между ними голую человеческую тушку, то результат будет весьма плачевным, Сопротивление будет минимальным, ток резко увеличится... Наверно и двенадцати вольт будет много... А если учитывать электрохимическое действие именно постоянного тока, то результат электролитической диссоциации будет необратимым...
Аватар для SHUR66
27.04.2016 01:30 #85
krevickiy, всё забываю... Хочу посоветовать, если выкладываешь двухсторонние печатки на одном рисунке, не нужно такое обилие цветов, достаточно двух, а то полностью теряется информативность, ну а вместе с рисунком неплохо бы выложить файл в той проге в которой он создан, здесь проги не поддерживаются, но можно заархивировать или изменить расширение на допустимое (указав в тексте правильное)
27.04.2016 23:10 #86
Сообщение от SHUR66
Возможно ты прав, но почему-то мне так понятнее:
Line (L) cинеголубой - цвет фазового провода
нейтраль(N) - коричневый
это сеть 220
___
+5вольт -красного цвета
+3 вольта - оранжевого
Минус - черного.
Data - зеленого
Я тут ничего не придумал достаточно открыть компьютер
Сообщение от SHUR66
Я ранее писал, что готов поделиться исходником, но попросил писать в личку, ну, и дальше на mail.
Аватар для SHUR66
28.04.2016 00:02 #87
Кроме тебя об этом никто не знает Рисунок нужен не для отслеживания сигналов, а для переноса на текстолит...
А исходник мне не нужен, это для начинающих, при том, что они пользуются этой же программой... Я, в основном, SL6.
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.04.2016 в 04:31.
07.05.2016 10:49 #88
Всем доброго здравия!
Прошу помощи у опытных форумчан.
Не разберусь никак: Как же 145Ап2 получает питание 15 вольт при включенном свете, ведь в это момент симистор открыт и получается, что цепь питания микросхемы на коротко замкнута.
Или я не прав?
(Схема ниже)
Тип файла: jpg K145AП2 схема.jpg (51.3 Кб, 0 просмотров)
07.05.2016 11:00 #89
Душа не приняла схему из инета- переделал в части питания микросхемы
Тип файла: jpg сенсорный регулятор на К145АП2.jpg (282.7 Кб, 0 просмотров)
07.05.2016 12:14 #90
Какое же КЗ будет от ламп на 360Вт ? Это ж всего 1.5А.
Страница 9 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
