Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 9 из 9
01.04.2017 10:25 #81
Сообщение от DmitriyVDN
те сказать, что вы собрали по такой схеме см вложение, и при лог1 на затворе оный не закрывается? чудес не бывает...
Транз походу неисправный попался - звониться в обе стороны на 100 мВ...
Придется ехать и закупаться по вашей схеме (см. миниатюру). Хочу попробовать вместо резистора 75 Ом поставить светодиод...
Тип файла: png 777_5.png (6.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Allaya; 01.04.2017 в 10:31.
01.04.2017 10:26 #82
Сообщение от SHUR66
А кроме СМД других деталей не существует ?
- ЗА ДЕНЬГИ СУЩЕСТВУЕТ "ВСЕ!.."
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.04.2017 10:48 #83
Сообщение от Allaya
ну не надо самодеятельности без понимания принципов работы светодиодов...
01.04.2017 11:29 #84
Значит придется сделать так:
Тип файла: png 777_5.png (13.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.04.2017 02:43 #85
Ответ не мальчика... но мужа !
866 125
9 5
02.04.2017 02:55 #86
По-моему, Q1 можно исключить, а левый вывод R5 подключить к инверсному выходу триггера.
02.04.2017 04:15 #87
А не подскажите, для этой схемы правильно расчитал резистор, если падение напряжения на светодиоде 2,1В, и правильно ли он стоит по схеме:
Тип файла: png 777_5.png (5.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.04.2017 18:59 #88
Какой именно светодиод? Если оптроновский, то согласно даташиту, а если индикатор, то на минимальный ток засветки...
837 297
47 1
02.04.2017 22:55 #89
Сообщение от vishz
Можно и нужно. Но тогда схема слишком упростится и не будет представлять интереса для обсуждения.
С уважением...
03.04.2017 17:56 #90
Ну все, тему я думаю можно закрывать. Отдельную благодарность выражаю DmitriyVDN - очень помог. Все работает, ничего не греется... В общем как-то так получилось заранее прошу прощения за качество:
Тип файла: jpg 20170402_212314.jpg (180.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
