Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 9 из 11
11.03.2010 21:50 #81
Сообщение от RMS
Как раз на заглавный, LG CF21D70 шасси MC-64A.
То-то смотрю тут каким-то боком уже и берёзки пошли.
Березки пошли потому что проблемы похожи Если постояльцы заругают, то сделаем отдельную.
Вот еще похожая ситуация: На Philips - Включался, не было изображения - кинескоп заперт. убавил немного ускоряющее (280 В) - появляется изображение, но при включении защита отрабатывает раз 6-8 с секундным интервалом. Регулировка ускоряющего возможна в малых пределах: плюс минус 5 градусов поворот screen. Потом или запирается кинескоп или срабатывает защита. Напруга на строчник идет 120 В. Может кто еще поможет схемой на него: Philips 14PT1347/01 БП на TDA16846.
11.03.2010 23:34 #82
Скачал схему - выставил 115 В на строчник, но проблема при включении осталась.
11.03.2010 23:44 #83
Еще раз проверь кондеры в б.п. и строчной !!! Особенно по питанию строчной развертки...
12.03.2010 17:32 #84
Все кондеры не только пресмотрел - но и перещупал и перенюхал. Взял осциллограф: это с процессора сигналы RGB пропадают. Только если на ускоряющем напруга 165-180 В раза с десятого выдает сигналы. Если добавляешь ускоряющее - проц. сигналы закрывает, добавляешь больше - Засвечивается кинескоп с линиями о.х., если убавляешь - закрывается наглухо. Все питания в норме.
Аватар для DmitriyVDN
12.03.2010 19:15 #85
наглядний принцип работы АББ
кинескопу пи...пец
12.03.2010 19:29 #86
Вы думаете? Когда он наконец-то включается, то картинка нормальная при яркости и контрастности на 50.
12.03.2010 19:53 #87
Сообщение от DmitriyVDN
кинескопу пи...пец
Согласен полностью,или ты что-то не договариваешь...Пересмотри пайки!!!
12.03.2010 20:17 #88
Сообщение от vovan19682
если с описаными выше симптомами то да на все 100%
не верите собирайте пробник для кинескопов и проверте оный
можно временно его попользовать запитать нить накала от отдельного транса на вторичке 6.5-6.9 с отводами через 0.1в месяца на 2-4 хватит
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.03.2010 в 20:23.
12.03.2010 20:24 #89
Вы меня пугаете!!! И что причина в ТДКС или в проце отпадает? Может обвязка возле проца?
12.03.2010 20:27 #90
Дело в том, что по схеме должна быть защита по оптопаре, а в этом идивидуме ее нет.
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
