Страница 90 из 608
14.02.2010 00:16 #891
Если от спидометра , то это наверное тахогенератор.
14.02.2010 09:47 #892
Сообщение от sergeesn
а адресат???
WWW.PMSPB.RU
14.02.2010 11:08 #893
Zzema правильно указал. Нужно иметь ввиду, что у них нет прайс-листов и цену на изделия приходится выяснять по электронке.
info@pmspb.ru, office@pmspb.ru , componentspb@mail.ru
14.02.2010 16:38 #894
Сообщение от dim-235
подскажите можно ли сделать . из этого мотора ветряк? это моторчик спидометра камаза.
Очень даже симпатичный моторчик. Интересно, что с него можно выжать?
dim, а у него нет никакого лэйбла на корпусе - характеристики?
14.02.2010 18:13 #895
на самом моторе набито 24в и всё. ротор одно кольцо-магнит, проверил другим магнитом оказалось 4 полюса . в принцепи должен работать .или есть что то что я не учёл?
14.02.2010 19:01 #896
У Вас безколлекторный (вентильный) двигатель, 3х фазный. Вы можете использовать его в качестве генератора. Присоедините к 3х фазному выпрямителю. Большую мощность получить не удасться максиум 10-20 Вт.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
15.02.2010 10:50 #897
показывал 100в 2а. витряк крутился шустра ветер был 5-6мс. для нашей полосы это хороший ветер, а всего 2а.
ветерок поестните на фото не совсем понятно вы залили сердечники и соединили их между собой с одной стороны статора. а какже второй ротор?
Тот ветряк судя по всему нормально показывал. 200 ватт на 5 м/с, а мощность растет в кубе от оборотов.
Второго ротора при таком раскладе нет, в том и преимущество, магнитов в два раза меньше.
Больше информации http://tng-forum.ru/
15.02.2010 11:10 #898
Сообщение от Alex_N
за 32 магнита N42 D30X15 отдал 6000 вместе с пересылкой.
а сколько будет ожидаемая мощность этого генератора, например при 300RPM?
P.S. Зачем всё так сложно, если в США и Китае генераторы и лопасти для ветряков массово производятся, десятки готовых моделей, "отшлифованных" годами. Готовый тихоходный безщеточный генератор (1кВт, 21 пара полюсов, масса 4,5 кг) стоит $235 с доставкой из США, таможня не пристаёт.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 15.02.2010 в 11:29.
15.02.2010 11:55 #899
1 кВт, 21 пара полюсов 4.5 кг---- "Свежо преданье,но верится с трудом"
Аватар для Ветерок
15.02.2010 12:31 #900
Сообщение от dzen
Согласен.
Свой кило он выдаст на 25 м/с и то врядли. Как ни крути а 20 килограмм, минимум, живого веса на киловатт нужно.
Страница 90 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
