. LCD дисплей магнитолы-пропала подсветка. Магнитола работает и на дисплее видны работающие символы под определенным углом.Значит процессор(KS57C2504) жив."родной"дисплей не найти,подскажите как и чем заменить дисплей под родной процессор не меняя прошивки,если это возможно
Чаще всего, для подсветки, используются миниатюрные лампы накаливания.
Надо разобрать аппарат и проверить, что там стоит и на сколько вольт. Если Вы живёте в Москве или области, то такие лампы можно найти на митинском радиорынке, хотя и в нете они тоже попадаются. Если достать лампочки проблема, то их можно заменить на светодиоды под цвет дисплея. Последовательно со светодиодами надо поставить токоограничительные резисторы и соблюсти полярность ... . ![]() Если же это дисплей с "вживлёнными" светодиодами, то нужно проверить питание на эти светоды и если оно подаётся, то поэкспериментировать с "внешней" подсветкой - бывает, что получается, хотя качество хуже, нежели от штатных, но приемлемо ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 30.11.2011 в 13:04.
пробовал делать светодиодную подсветку,символы на дисплее светятся с разной интенсивностью ,поэтому на фоне подсветки часть текста как бы бликует и видно все плохо,видмо дисплей сдох к тому же не все части символов проявляются.Поэтому только менять.а как и чем не знаю
