Переделка FM трансмиттера Digma
15.01.2012 14:57 #1
Разбираем FM модулятор,находим в нем разьём 2,5 audio in,выпаяваем..Превращаем audio in В audio output,путем припаявания 2-х проводов.Этот выход модулятора можно подключить ко входу автомагнитолы.Получаем музыку в цифровом виде,минуя радиотракт.Все вроде бы просто и понятно,но есть определенная проблема.На выходе помимо звука есть еще и постоянное напряжение 1,5В.Я думаю это будет не очень полезно для автомагнитолы.Подскажите может звук не там снимаю?
Тип файла: jpg IMAG0166.jpg (114.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0167.jpg (242.3 Кб, 0 просмотров)
15.01.2012 15:02 #2
От постоянной составляющей ( у Вас 1.5в) избавляются включением в сигнальную цепь конденсатора (последовательно)
15.01.2012 15:23 #3
Спасибо,сегодня попробую.
16.01.2012 05:28 #4
Все отлично работает!Задался вопросом:как найти в модуляторе непосредственно передатчик и отключить его?Схемы его в интернете не нашел..DIGMA FT210,что по советуете?
21.01.2012 13:31 #5
Передатчиком является микросхема. Выпаяйте ее и всё.
17.02.2012 19:52 #6
Вариант переделки трансмитера.Переделка FM-модулятора2.rar
28.03.2012 08:56 #7
Автомобильный FM-трансмиттер FT210
Включаю в прикуриватель, выходит только заставка Digma и больше ничего нет.
Разобрал,сделал hard reset (сброс настроек),т.е. замкнул контакты (находяться контакты под передней крышкой около экранчика),и всё равно также выходит слово Digma. Также проверил напряжение (разобрав его) от красного проводка который идёт на плату (+5 В). Где дальше посмотреть не знаю.
05.01.2016 18:51 #8
Не пойму по картинке что с чем перепаял? Какие 2 провода?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
