Телевизор Sharp 37GP-20S
Страница 1 из 4
23.01.2012 22:39 #1
Не включался вообще. Начал включаться при деформации платы (работали все каналы). После пропайки STV2238D вкл/выкл нормально, работает стабильно, но пропали некоторые каналы. ИЗ 16 есть только 2, 3, 5 – 8. На остальных – шум. При легком ударе по плате проскакивает помеха по изображению и звуке. Пропаял еще раз STV2238D, IX1796BMZZ – ничего не изменилось. Простучал все элементы – ничего. Подскажите, как искать неисправность.
24.01.2012 01:33 #2
Сообщение от REDIAL
...ИЗ 16 есть только 2, 3, 5 – 8...
Я так понимаю, это номера каналов на телевизоре. Лучше засветить какие частотные каналы принимает, а какие пропали. В каких диапазонах принимает, в каких пропали настройки? Если попробовать заново настроить, что ловит, а что нет? На ногах тюнера 3,4,5 что происходит в процессе настройки, правильно ли переключаются диапазоны? Поподробнее, не скупись на слова. Чем подробнее опишешь, тем быстрее поймём в чем проблема.
А из общих рекомендаций: внимательно просмотри плату, пропаивай всё подозрительное. Если опыта нет, то дефекты пайки найти будет сложно. И тюнер нужно выпаять и пропаять весь, особенно где впаяны перегородки и запаяны контура (катушки). Не выпаивая качественно пропаять сложно.
В общем, паять, паять и паять. Скорее всего проблемы в пайках.
Вот схема этого шасси.
Тип файла: pdf 37GQ-20S+37GQ-21S sch.pdf (189.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 24.01.2012 в 01:43.
24.01.2012 19:15 #3
Да,
Сообщение от Alex-A-N
3ch – 191 MHz; 5 – 487; 6 – 511; 7 – 535; 8 – 567.
Т. е. от диапазонов не зависит.
Так он не реагирует на кнопку MENU. Я подумал, что это не родной пульт. В общем, это я уточню и еще раз проверю.
сюда не смотрел. Сейчас буду учить матчасть.
а в чем заключается сложность? Визуально определить или определить узел по проявлению неисправности?
сделаем. Но микросхему и массу в тюнере пропаивал.
За схему спасибо.
24.01.2012 19:46 #4
Матчасть выучил. Как доберусь до ТВ – проверю, что там происходит на ногах тюнера в процессе настройки.
24.01.2012 20:33 #5
В процессоре ST6387, как это ни печально, бывает слет прошивки. Желательно,
проверить сразу.
24.01.2012 20:48 #6
Процессор там стоит IX1796BMZZ SQUAD-V2. К нему это тоже относится?
Последний раз редактировалось REDIAL; 24.01.2012 в 20:58.
24.01.2012 21:45 #7
Да, насколько я помню, давно это было.Посмотри на плате, есть микросхема памяти,
или нет.На схеме, как ты видишь, её нет.
24.01.2012 22:11 #8
Микросхемы памяти на плате нет.
Аватар для gauptmann
24.01.2012 22:48 #9
И всё же на прошивку не очень похоже. Надо плотно смотреть тюнер, что происходит во время настройки, переключения...
25.01.2012 15:20 #10
Сообщение от gauptmann
И всё же на прошивку не очень похоже...
Не думаю.
Сообщение от REDIAL
...Так он не реагирует на кнопку MENU...
Возможны 3 варианта:
1. Не родной пульт.
2. Слет прошивки. Процессора на схеме и на палате похоже аналоги. Память внутри процессора. Выход: замена процессора.
3. Стоит в гостиничном режиме. В этом случае необходимо его выключить, и кнопка меню начнет функционировать.
На ногах тюнера 3,4,5 замеры делать есть смысл в режиме настройки. Для дальнейшего ремонта нужно попасть в меню и посмотреть, что происходит в процессе настройки, будет ли телевизор ловить пропавшие программы. Если да -то слет прошивки, если нет - тюнер. Лучше всего начать с замены проца, если уверены, что пропаяно всё.
Сообщение от REDIAL
...а в чем заключается сложность? Визуально определить или определить узел по проявлению неисправности?...
Глаз наметанный должен быть. Я даже после опытных мастеров частенько находил дефекты пайки. Т.е. это не так просто.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.01.2012 в 15:27.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
